Автор Тема: Randall RG 100G3 - Фон  (Прочитано 3155 раз)
Oleg
« : Сентября 17, 2010, 10:13:18 am »
Попался тут комбик, практически на халяву, но с дефектом. Дефект в следующем - сразу после включения лампа еще не прогрета и все нормально. Через 10 -15 секунд, плавненько так, нарастает фон 50Гц. причем, от уровня громкости не зависит. Фон достаточно громкий, чего по идее быть не должно. переключения на клин или драйв фон не убирают, не добавляют, такое ощущение что причина в лампе. Помогите понять, в чем бяка?
Провел следующий тест - накалил лампочку постоянным током, от не стабилизированного блока.  В общем - то эффект тот же, но если отключить накал, то пока лампа еще горячая, звук еще есть, а фона как раз нету. Если в этот момент трогать контакты накала пальцем, то есть характерные щелчки с фоном, как буд-то джек трогаешь, а не накал.
Это нормальное поведение лампы или стоит попробовать от стабилизированного источника дать накал?
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2010, 01:05:58 pm от Oleg »
[size=9]Yerasov DM-5 готов, Yerasov GR-1 готов Корпуса для примочек[/size]
Jarroy
Re: Randall RG 100G3 - Фон
« Ответ #1 : Сентября 21, 2010, 02:36:48 pm »
Меняй лампы
Oleg
« Ответ #2 : Сентября 22, 2010, 07:05:49 pm »
У меня предположение, что накал замкнуло на катод, но не сильно, поэтому и лезет фон. Это гибридник, на самом деле только одна лампочка, так что думаю, замена ее на новую должна решить проблему.
uher
« Ответ #3 : Сентября 27, 2010, 05:48:49 pm »
должна..
Sanoend
« Ответ #4 : Сентября 28, 2010, 10:03:51 am »
Сталкивался с подобной проблемой буквально на днях. Собрал на заказ комбик с грязным JCM800 2204 и чистым фендер твин. На грязном фона не было совсем, на твине 50 Гц. Чего я только не делал
и землю проверял и наказ выпрямлял, а потом поменял лампу и фон исчез.
П.С. у меня довольно много опыта, но с такой проблемой столкнулся в первый раз. Так что или мне везло до этого или она не так часто встречается.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2010, 10:05:22 am от Sanoend »
Oleg
« Ответ #5 : Декабря 02, 2011, 11:16:33 am »
Заменил лампы - полный порядок! :D :D
« Ответ #6 : Декабря 02, 2011, 12:12:06 pm »
