Автор Тема: Усилитель Динакорд  (Прочитано 1589 раз)
Жак-Ив-Custom
Усилитель Динакорд
« : Января 23, 2012, 08:54:40 pm »
Проблема такая. Надо отремонтировать усилитель Динакорд, старинный, на транзисторах, там пять отдельных входов, пятиштырьковые разъемы, есть пружина внутри. Так вот, его включаешь - через некоторое время звук на секунду появляется потом исчезает и все.. Если быстро менять уровень входного сигнала то звук тоже появляется, например крутишь ручку громкости на гитаре резко - звук на время появляется. Может подскажете где искать неисправность??
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
Re: Усилитель Динакорд
« Ответ #1 : Января 24, 2012, 12:48:56 am »
Похоже на плохой контакт, поскольку усил старый, попробуй подать на вход и осторозно постучать по плате, например ручкой отвертки. Есль проявится во время простукивания осмотри ножки элементов и попробуй заново пропаять плату.
