Автор Тема: Поломался SS-20.  (Прочитано 1963 раз)
Homer
    • ICQ клиент - 484331836
Поломался SS-20.
« : Декабря 05, 2012, 05:25:15 pm »
Всем привет! История такая - до того, как ко мне принесли этот аппарат, он был неисправен - выключался после часа игры. Как это происходило, я не видел. В процессе попытки узнать причину этого явления, случайно подали напряжение питания (около 300 вольт) куда-то в область входного каскада. Результат - на входе 40 вольт. В таком состоянии его принесли ко мне. Я поменял mmbta42 на mpsa42 и mmbf5459 на кп307б. Теперь работает, но мало стало гейна на всех каналах - т.е. виноват первый каскад, и шумит. Шум похож на шуршание. Проблема в используемом полевике, или может еще куда посмотреть?
Вот схема входного каскада
Uploaded with ImageShack.us
Где 1 = BAS70-04; 2 = MMBF5459; 3 = MMBTA42.
Re: Поломался SS-20.
« Ответ #1 : Декабря 05, 2012, 05:41:13 pm »
[movedhere] Гитарные усилители и примочки [move by] Denn.
Elick
« Ответ #2 : Декабря 06, 2012, 12:41:15 am »
@ Homer
Имхо, замени полевик или подбери 51к, 1.2k и 1k. Другие влиять на усиление не должны, или влияют незначительно. У тебя полевик не в режиме находится, отсюда и шум может вылезть, или сам фет помер. Проверь напряжение на его стоке и ток через 220k.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2012, 12:45:02 am от Elick »
Homer
« Ответ #3 : Декабря 06, 2012, 04:44:01 pm »
Всё заработало. Параллельно 1к припаял еще 1к, и всё запело-заиграло. Спасибо за подсказку!
