Автор Тема: Ремонт комбо Bugera  (Прочитано 2686 раз)
Alex CH
Ремонт комбо Bugera
« : Марта 03, 2015, 11:45:14 pm »
Попросили отремотировать усилитель. По словам владельца внезапно усилитель начал глохнуть(уменьшение громкости),а после сгорел предохранитель. Он пытался заменить его на другой, но тот сразу выгорел. Возможно, что по мощности он был не рассчитан.
Разобрав его, я обнаружил, что силовик цел, гари на плате нет, визуально все в целости. На каждой силовой цепи стоят дополнительные предохранители, потому включил напрямую - загорелись накалы, но одна из ламп греется несоразмерно остальным, а светится гораздо слабее. Просадка напряжения на накале до 5,8.
Опыта в ремонте подобных усилителей у меня не много, потому нужна помощь! Может ли выбивать предохранитель из за такого артефакта с лампами? Вообще  похоже, что умерла одна из ламп, или умирает. Как грамотно проверить?
Все остальные предохранители целы, кроме входного.
Ещё одно, усилитель уже отдавали на гарантийный ремонт, так там просто подпаяли проволочку к предохранителю.
Re: Ремонт комбо Bugera
« Ответ #1 : Марта 03, 2015, 11:54:22 pm »
В идеале для проверки нужен новый комплект ламп. Также можно попробовать включить вообще без ламп, входной предохранитель не должен вылетать. Если без ламп вылетает, то либо где-то к/з, либо помер силовой транс. Если что-то более серьёзное, то тут уже надо с измерительными приборами заморачиваться.
Alex CH
« Ответ #2 : Марта 04, 2015, 12:12:16 am »
Комплекта ламп сожалению нет. Осцилограф есть, правда обращаюсь я с ним примитивно достаточно :-[ Куплю подходящий предохранитель на вход и попробую без ламп. В качестве нагрузки подключаю разистор 8 Ом 10ватт. Силовик выдаёт адекватные напряжения на всех обмотках.
Сразу не сказал-  на выходе четверка 6L6 gc. Артефакты только с одной лампой.
« Ответ #3 : Марта 04, 2015, 12:06:45 pm »
@ Alex CH
Сначала включить без выходных ламп. Потом (если удачно) воткнуть только по одной в каждое плечо (половинная мощность), разумеется подозрительной лампы среди этих двух быть не должно. Подозрительную прозвонить на предмет пробоя электродов, и если всё чисто, то попробовать воткнуть в одно из плечей вместо рабочей (при этом по-прежнему тестируем выходной каскад только с двумя выходными лампами - по одной в каждом плече).
П.С. только ни в коем случае не ставить "жучок", строго ставить предохранитель нужного номинала, в т.ч. по "скорости" (обычно ставят "медленные", т.е. с буквой "Т").
Alex CH
« Ответ #4 : Марта 04, 2015, 11:33:10 pm »
Без вых. ламп полёт нормальный. Все напряжения присутствуют.  Попробую по одной лампе в плечо. Нужно изменять коммутацию обмоток? Сейчас я установил 8 Ом исходя из имеющегося баласта. Выходнику это не повредит?
« Ответ #5 : Марта 05, 2015, 09:55:46 am »
Ничего менять не нужно.
