Автор Тема: Зачистка концов  (Прочитано 14516 раз)
Re: Зачистка концов
« Ответ #20 : Февраля 09, 2017, 10:43:42 am »
Даешь обжигалку с аккумуляторным питанием!
Реальная вещь, если работать в "импульсном" режиме с тонкими проводами.
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
Re: Зачистка концов
« Ответ #21 : Февраля 09, 2017, 12:00:15 pm »
Олег, именно такую пользую на работе, но очень тонкий мгтф сложновато им очистить красиво. Тот что на фото не предел тонкости..
Я тоже склоняюсь почему-то к обжигалке.. тем более смастерить такую конструкцию кажется не совсем проблематично
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2017, 12:01:23 pm от slava_tuit »
Re: Зачистка концов
« Ответ #22 : Февраля 09, 2017, 07:46:15 pm »
На заводе обжигалкой снимают-слов нет. Но если без лишних понтов-инструмент вполне работоспособен. Для небольших диаметров мгтф
Alex_SG
Re: Зачистка концов
« Ответ #23 : Февраля 10, 2017, 12:06:16 am »
Если говорить про какое то "домашнее" применение, то да, стрипер рулит, даже самый дешовый.
А вот в нашем военпроме они все были запрещены, тк гарантировано отавляют насечки на проводе в месте зачистки и ни какую вибрацию потом это соединение не переносит.
Подрабатывал когда то в учебно-курсовом комбинате нашего завода, пользовались исключительно обжигалками, картинку давал DDD. Лучше инструмента для зачистки на стационарном рабочем месте я не видел. Проблема одна - нужна хорошая вытяжка и, желательно, приточная вентиляция.
Не совссем домашний вариант вобщем. Особено с МГТФ - могу ошибаться, но не раз читал, что при нагреве выше 400°С фторопласт разлагается в фосген. Вряд ли кто то его нюхать захочет добровольно :)
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Re: Зачистка концов
« Ответ #24 : Февраля 10, 2017, 12:08:36 am »
Не забывайте, что до того, как расплавиться, фторопласт уже начинает разлагаться и выделять сильно ядовитый газ. Термические клещи хороши только для ПВХ.
В редких случаях на работе, когда нужно снять изоляцию с МГТФ, прокатываю без нажима острым лезвием канцелярского ножа провод по ровному столу. С некоторой сноровкой получается стабильно не повреждать жилки. Я не смогу сейчас сказать диаметр самого тонкого из имеющихся у меня проводов (меньше 0,1), но самый мелкий прокатать на столе легко уже не получается. Тогда на весу по лезвию прокатываю его большим пальцем.
upd: Одновоременно написали про вредность. Я как раз в эти минуты сходил в Википедию, и там всё написано: уже от 200 градусов признаки разложения, и ядовитый газ - это  перфторизобутилен (крайне ядовитый газ, который примерно в 10 раз ядовитее фосгена) .
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2017, 12:12:15 am от alexbz »
Alex_SG
Re: Зачистка концов
« Ответ #25 : Февраля 10, 2017, 01:04:31 am »
А отлично  же все в статье написано то - сам DuPont почти открыто говорит что их сковоодками для жарки пользоваться нельзя. Антипригарный тефлон убивает, блин....
Этим летом на даче обнаружил случайно сковороду из детства. Тупо чугунная тарелка, пара миллиметрв нагара, других я не видел. Так вот, жарил яичницу  - ведь ничего же не пригорело, и какой то натуральный вкус остался в итоге....
Может правда нафик все эти пластиковые технологии?
Это я в форме флуда. В производстве без них сейчас никак не обойтись.
Re: Зачистка концов
« Ответ #26 : Февраля 10, 2017, 04:55:42 am »
Реально они имеют смысл только для разделки МГШВ - потому, что сжигают шёлковую обмотку, которую стриперами не снимешь по уму.
Все остальные провода отлично разделываются острыми бокорезами - разумеется, при условии НЕ-кривых рук.
В целом - да, в военпроме механическая разделка запрещена. Но по банальной причине, что она сильно зависит от квалификации и добросовестности исполнителя - потому, что охреневший на монтаже птушник начинает просто рвать, плюя на конечный результат (такие персонажи способны и датчик ускорения кверху ногами засадить кувалдой).
Потому лучше подтравливать народ - отпаивая в компенсацию молоком, но гарантировать от эксцессов с приёмкой.
ХИНТ: и проблема не в ломкости - после залуживания оно нормально по жёсткости - проблема в оторванных проводниках, устраивающих замыкания в разъёмах.
ХИНТ: в целом, стрипер оправдан, если ты занимаешься распайкой кабельной продукции - для такого случая следует его на постоянку пришпандорить к рабочему столу: пользоваться намного удобней.
А монтировать навесом в подвале лампового шасси - бокорезы рулят без изъятий.
В крайнем случае - проточить пазы под любимое сечение.
В этом случае инструмент в руке один - и для подгонки длины, и для разделки.
И для лужения кончика - на столе сделать приспособу в виде нагретой медяшки с глухой дыркой нужной глубины, в которую вставлять этот кончик...
patron
Re: Зачистка концов
« Ответ #27 : Февраля 10, 2017, 08:49:14 am »
Для того люди и изобретают профессиональный инструмент, чтоб работа не превращалась в "высший пилотаж". Тем более, что монтажные работы не требуют университетского образования.
Re: Зачистка концов
« Ответ #28 : Февраля 10, 2017, 09:54:43 am »
Профессиональный инструмент востребован в несколько иных целях, чем пайка DIY лампового усилителя - массовая зачистка концов нужна лишь при массовой распайке кабелей/жгутов.
Для неё профессиональный инструмент и оптимизируется.
ХИНТ: вопрос на засыпку - с какой стороны имеют режущую кромку правильные бокорезы, пригодные для зачистки изоляции монтажного провода?
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2017, 09:56:44 am от peratron »
Можаев
  • Вот она какая
Re: Зачистка концов
« Ответ #29 : Февраля 10, 2017, 10:30:21 am »
А у них какие стороны есть? :-?
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Re: Зачистка концов
« Ответ #30 : Февраля 10, 2017, 01:51:04 pm »
"вопрос на засыпку - с какой стороны имеют режущую кромку правильные бокорезы, пригодные для зачистки изоляции монтажного провода? " - а если работник от рождения левша, или, скажем, одноглазый?  ;D
Re: Зачистка концов
« Ответ #31 : Февраля 10, 2017, 01:58:18 pm »
Ответ не засчитан - на процесс влияет не направо-налево, а вперёд-назад...
Re: Зачистка концов
« Ответ #32 : Февраля 10, 2017, 02:35:05 pm »
А где у бокорезов зад, а где перед???
Re: Зачистка концов
« Ответ #33 : Февраля 10, 2017, 03:45:31 pm »
Есть же стрипперы с кольцевыми режущими кромками
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
Re: Зачистка концов
« Ответ #34 : Февраля 11, 2017, 10:20:39 am »
режущая кромка вещь симметричная. с какой бы она не была стороны. Peratron, поясни пожалуйста вопрос немного распространенней.
Re: Зачистка концов
« Ответ #35 : Февраля 11, 2017, 11:37:08 am »
Утверждение неверное - пример: ножницы.
Возьми свои любимые бокорезы - и скажи мне: с какой стороны находятся скосы-заточки?
Изнутри или снаружи пространства губок?
Такие?
Или такие?
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2017, 11:39:12 am от peratron »
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
Re: Зачистка концов
« Ответ #36 : Февраля 11, 2017, 06:46:34 pm »
я имел ввиду саму режущую кромку, саму по себе а не как она повернута относительно вектора приложений усилий. у меня есть разные, есть для обкусывания торцов ладов - начинается сразу от торца, и есть как на первой фотке у нипексов.
Re: Зачистка концов
« Ответ #37 : Февраля 11, 2017, 07:35:03 pm »
Так вся фишка удобства разделки изоляции заключается именно в ориентации режущей кромки относительно вектора усилий стягивания оболочки - при одной ориентации кромки сами вгрызаются в изоляцию за счёт усилий стягивания, и при другой другой - норовят выскочить и скользят, а не режут.
Кроме того, имеет значение заострённость кончиков, которыми следует предварительно надрезать изоляцию в месте будущей разделки.
Если всё делать правильно - то работать бокорезами вполне удобно и качественно.
А тефлон хорошо режется острыми губками - и МГТФ чистится легко...
Слава
Re: Зачистка концов
« Ответ #38 : Февраля 12, 2017, 04:13:16 am »
А еще есть проблема зачистки коротких проводов. Они тупо выскальзывают. Не важно с какой изоляцией. Вот в этом плане мне по душе инструмент, который предложил Олег.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
Re: Зачистка концов
« Ответ #39 : Февраля 12, 2017, 09:40:19 am »
а ну короткие-то да, дьявол в тефлоне.
