Автор Тема: Размеры JCM-800  (Прочитано 5945 раз)
max
Размеры JCM-800
« : Октября 27, 2008, 05:17:17 pm »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, какие размеры у шасси и у самой головы Marshall JCM-800.
Заранее спасибо.
RebelsLG
    • ICQ клиент - 460498877
Re: Размеры JCM-800
« Ответ #1 : Октября 29, 2008, 06:36:06 pm »
Шасси: 686mm x 165mm x 63.5mm
Кабинет: 737mm x 275mm x 210mm
max
Re: Размеры JCM-800
« Ответ #2 : Октября 29, 2008, 09:52:13 pm »
Спасибо!
colonel
Re: Размеры JCM-800
« Ответ #3 : Октября 29, 2008, 10:39:51 pm »
Интересно,что у фирмы на этот счет немного другое мнение.
http://www.marshallamps.com/product.asp?productCode=JCM800&pageType=SPECS
А с другой стороны. Вы собираетесь делать копию вплоть до миллиметра ?
max
Re: Размеры JCM-800
« Ответ #4 : Октября 29, 2008, 11:55:43 pm »
В принципе не знаю :) Пока только плату делаю, а там уже будет виднее. Хотя в принципе хотелось бы поближе к оригиналу.
colonel
Re: Размеры JCM-800
« Ответ #5 : Октября 30, 2008, 12:33:35 am »
Опять же вопрос. Плату печатную или для P2P?
Если для второго варианта, то делается за пару часов с перекурами. Вариантов много. Например Ceriatone,квадрат равен 1см. "Разблюдовку" деталей можно глянуть на сайте.
50-ти ваттный вариант влезает в шасси 50 см с "хвостиком"
Оригинал,кстати у "маршаллофилов" этот вариант считаетсч не самый лучший.
 Вариант второй. Более "кошерный"
Шасси.Расстояние между потенциометрами примерно 38-40 мм. Ну а остальное как говорится,хозяин-барин.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2008, 12:52:21 am от colonel »
max
Re: Размеры JCM-800
« Ответ #6 : Октября 30, 2008, 11:00:11 pm »
А какой лучше?
В смысле "кошерный"?
Кстати, не знаете, размеры для JCM-800 и Silver Jubilee одинаковые?
« Последнее редактирование: Октября 30, 2008, 11:00:38 pm от max »
colonel
Re: Размеры JCM-800
« Ответ #7 : Октября 30, 2008, 11:50:18 pm »
В смысле более правильный.
 Вариант с горизонтальным расположением джеков сделан полностью на плате вплоть до впаяных переменных резисторов.
Фаны маршаллов считают ,что по звучанию, конструкции и комплектующим  это не самый лучший вариант.
Silver Jubilee не интересовался,но похоже что в одном формате.
max
Re: Размеры JCM-800
« Ответ #8 : Ноября 10, 2008, 09:48:05 pm »
А на сколько отличаются размеры 50-ваттной головы от 100-ваттной?
jager
    • ICQ клиент - 147601708
Re: Размеры JCM-800
« Ответ #9 : Ноября 11, 2008, 12:42:29 pm »
В ответе №5 есть картинка. на которой указаны размеры для 50 и 100 Вт.
http://keep4u.ru/full/081030/29821ed487915a44d0/jpg
-Гитарные девайсы-[/size]
