Автор Тема: Надписи электрохимическим способом  (Прочитано 2780 раз)
Rok
Доброго времени суток!
Собственно интересует, у кого-нибудь получилось сделать надписи хорошего качества  электрохимическим осаждением металла на поверхность другого металла?
Уже не в первый раз посещает затея сделать надписи на корпусе или шильдике хорошего качества, но в такое же количество раз эта затея заканчивается весьма не внушительным результатом. Была затея сделать следующим образом:
- нанести ЛУТом текст/рисунок на алюминиевую/дюралюминиевую заготовку;
- протравить в хлорном железе;
- в полученные выемки залить воск;
- удалить лишний воск и покрасить заготовку;
- удалить воск из выемок иголкой;
- электрохимически нанести другой металл;
- покрыть лаком.
Но с воском вышли проблемы. Краска на нем практически не сохла, да и плохо очистил места, там где не нужен был воск. Вобщем заготовка ушла в брак :)
Решил обойтись без воска. Также покрасил заготовку, только теперь не стал  наносить воск… ну его :) Очистил иголочкой впадины от краски. Получилось в принципе неплохо, только заготовка уже была не очень от предыдущих опытов, ну и царапинки от иголочки все же видны.
Из далека  вроде бы и нормально, но вблизи заметно. Приступил к электрохимическому осаждению.
Так как подходящего металла для  нанесения я не нашел, решил попробовать на фольге. Сделал насыщенный раствор поваренной соли. Подключил  к листику фольги + 9В к покрашенной заготовке отрицательный контакт. Ток БП 0,5А Маловато, но для эксперимента думал сойдет. Процесс пошел, вода забулькала. После 20 минут увлекательного бульканья раствор стал мутным, начали отрываться кусочки фольги, и на заготовке стал появляться тонкий слой наносимого металла.
Но не только там где было зачищено от краски но и местами поверх краски. Это налет конечно смылся легким движением губки. Понял, что с фольгой бесполезно. Перешел к меди. Навел новый раствор. Погрузил стеклотекстолит. Зрелище поинтересней, чем прошлый вариант. Спустя минут 20 раствор стал напоминать морковный сок, только с лохмотьями ::)
Подождал еще 20 минут и плюнул на это дело. Результат вышел мягко говоря не очень. Краска на границе вздулась и отлетела. Медь в выемках тоже смылась губкой, а вот на краске остался слой, и не смывается так просто.
Проще пойти и заказать где-нибудь, чтобы сделали. Но пока не нашел фирму у нас в городе, в которой можно было бы заказать шасси от раскроя до покраски и нанесения надписей.
Думаю еще попробовать покрасить корпус в светлый цвет (оранжевый, желтый и т.п.) и на нем ЛУТом нанести надписи, только интересно выдержит ли Motip температуру утюга. Может кто делал так,  поделитесь впечатлениями пожалуйста.
Вот еще несколько фоток чудо "напитка " и сам результат :(
Sanoend
Re: Надписи электрохимическим способом
« Ответ #1 : Сентября 10, 2010, 04:58:35 pm »
А по мне так клёвый шильдик получился. Ещё бы не было этих белых пятнышек.
А сейчас по теме:
Воск лучше не ковырять иголочкой, а греть паяльным феном, он сам стекет.
А вся технология была такая.
Полируем заготовку, ноносим инвертированный лут, травим, смываем лут, всё покрываем медью, заливаем вытравленное воском, красим, расплавляем воск.
Rok
« Ответ #2 : Сентября 19, 2010, 01:17:34 pm »
Sanoend, спасибо! попробую такой вариант! По идее должно получиться :)
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2010, 11:39:33 am от Rok »
