Автор Тема: Прямоугольные отверстия в плате - как?  (Прочитано 2916 раз)
Задача такая: впаять в плату потенциометр, у которого выводы не круглые, а плоские. Больше того: потенциометр не один, их несколько, и они крепятся в корпусе, и потому нужно учесть возможные неточности межцентровых расстояний на корпусе.
Иными словами, нужно в самой плате сверлить не круглые отверстия, а достаточно узкие, и немало длинные  прорези под ножки переменного резистора, типа прямоугольнички 1.0 х 2.5 миллиметра.
Как это лучше делать? Можно, конечно, просверлить пару-тройку небольших отверстий, а перемычки между ними выбить тонкой отверткой, заточенной под "ласточкин хвост".
Я так пробовал, но получается не очень аккуратно, и пару раз стеклотекстолит в этом месте расслоился под нажимом отвертки.
Есть ли какие-нибудь несложные, и не очень "ювелирные" способы сделать такое?
Moonlight
Re: Прямоугольные отверстия в плате - как?
« Ответ #1 : Ноября 20, 2010, 10:46:15 am »
Сверлить пару отверстий очень близко и удалять перемычки посредством наклона сверла. Главное приловчиться чтобы не лома ть сверла.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #2 : Ноября 20, 2010, 12:39:53 pm »
Не вижу ничего криминального в сверлении круглых отверстий Ф2.5 - надо лишь обеспечить соответствующий пятак фольги вокруг него.
Когда то тоже фрезеровал дремелем щели под ленточные выводы - но однажды наплевал и стал просто сверлить адекватным диаметром.
bajrin
« Ответ #3 : Ноября 20, 2010, 04:12:44 pm »
Доброе время суток! Для изготовления НЕ круглых отверстий(квадратных. прямо-криво угольных) возможно применять плоскую фрезу диаметром 3-5мм  от  :D бор машины . Можно выпросить в стомотологическом кабанете почти даром тупые. Для нашего применения они в самый раз  .Хвостовик 3мм в доаметре вставляем в патрон мелкой дрели и в перёд с песней !!!! Проходим половину толщины материала с одной стороны переворачиваем  и тоже сомое с другой . Перед фрейзеровкой  по краям будущего прямоугольника надо просверлить отверстие сверлом диаметром соответствующим шырине паза (для узкого паза ). Для шырокого  любым сверлом по углам апотом фрезой по прямой от отверстия к отверсию(фуу вроде понятно выразился )    .   УСПЕХОВ  в работе!
