Автор Тема: Turret Lugs с тьюбдепот  (Прочитано 2073 раз)
Lucas
  • GtLab фарева!
« : Июля 19, 2011, 07:17:04 am »
Здравствуйте друзья!
Кто-нибудь делал проекты с этой бякой?
Категорически отказывается паяться. Может что-то неправильно делаю. Подскажите решение проблемы!
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
Re: Turret Lugs с тьюбдепот
« Ответ #1 : Июля 19, 2011, 10:33:30 am »
Правильная пайка с флюсом спасет отца русской демократии.
Купить нормальный припой с флюсом.
Паять так:
1. Деталь, которую собрались паять, обезжирить спиртом
2. Закрепить деталь из п.1 в зажиме/3й руке/положить на стол так, чтобы удобно было паять
3. Взять трубку с припоем в одну руку, паяло в другую
4. Поднести паяло и припой к детали
5. Расплавить припой паялом непосредственно на детали
6. Запаять
7. По желанию - смыть остатки флюса спиртом/водой в зависимости от типа флюса
Как-то так.
Основная ошибка, которую допускают при пайке: припой с флюсом сначала расплавляют на жале, потом пытаются паять. А флюс выгорает за 5 секунд - это привод к образованию нагара на жале.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2011, 10:36:15 am от DJGlukBH »
Искренне Ваш, Адский Тестер
« Ответ #2 : Июля 19, 2011, 01:26:20 pm »
Далеко не каждый тип флюса способен взять некоторые из покрытий (особено китайских или старых советских) - флюс надо подбирать, а это не так уж и дёшево, если использовать припой с флюсом.
Отлично продирает контакты припой radiel некоторых типов - куплен в своё время в чип-дипе (когда тот был ещё с нормальными ценами). Когда стандартный асахи не берёт китайчатину - беру катушку радиела и контакты пролуживаю с ним.
Но это не все типы. Посмотрел сейчас - вроде б на катушке маркировка F60007DW22.
Ага... Вот ссылка: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=386100359&group=52006
Это тонкий - надо посмотреть сортамент и выбрать аналогичный, но потолще...
Но всё же самый радикальный и правильный путь - это использовать ТАГС.
ТАГС - самый лучший по свойствам при пайке флюс, который восстанавливает любой окисел.
Но... Есть одно важное НО: ТАГС электропроводящ и после пайки требует обязательного удаления промывкой в проточной воде.
Потому с ТАГСом следует поступать так: предварительно залудить все турреты до установки в конструкцию и промыть их водой перед монтажом, а потом интенсивно просушить (феном).
После этого можно смело паять с нормальным флюсом.
Из-за необходимости тщательной промывки, ТАГС не следует использовать для потенциометров, реле и другой подобной комплектовки.
