Автор Тема: sprint-layout 6.0 я в затруднении!  (Прочитано 2339 раз)
Tinki-Vinki
« : Марта 03, 2017, 03:25:12 pm »
Подскажите, знающие люди! На картинке слева "землю" на плате я "выстроил" из полигонов. А справа так, как должно выглядеть ( иначе паять будет сложно-прогревать замучаюсь). Как мне без всяких металлизаций и прочих режимов нужные контакты сделать с термобарьерами, не удаляя полигонов?
« Последнее редактирование: Марта 03, 2017, 03:25:36 pm от TV »
Re: sprint-layout 6.0 я в затруднении!
« Ответ #1 : Марта 03, 2017, 04:23:39 pm »
На спец. форуме по Спринт Лэйауту эта тема поднималась неоднократно, пошукай там.
Я, помнится, тоже интересовался этим вопросом, но подробности стерлись из башки.
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #2 : Марта 05, 2017, 04:16:07 am »
Там поковыряйся в настройках пятака есть пунктик "термобарьер".. там эти лепесточки от контактной площадки можно как добавлять, так и уменьшать
Но это по моему работает только в том случае, если использовать заливку..
« Последнее редактирование: Марта 05, 2017, 04:24:35 am от slava_tuit »
Tinki-Vinki
« Ответ #3 : Марта 05, 2017, 04:53:11 pm »
Да. работает только в режиме заливка. Так что пришлось перерисовывать вручную.
