Автор Тема: ЮМОР  (Прочитано 305071 раз)
« Ответ #2600 : Февраля 21, 2012, 03:12:13 pm »
@ Ivana
Какое может быть давление в верхних слоях атмосферы? Хорош уже прикалываться.
ivana
« Ответ #2601 : Февраля 21, 2012, 03:28:45 pm »
Само атмосферное давление у поверхности земли создается за счет притяжения землей огромной массы воздуха - поэтому давление монотонно убывает с высотой. Давление у начала трубки будет такое же как и везде на поверхности, а масса воздуха, ему противодействующая - во много раз меньше, чем без трубки - поэтому будет тяга.
Представьте на дальнем конце короткой трубки баллон с вакуумом - он откачает воздух, правда быстро наполнится. А теперь начнем удалять баллон выше и выше и так до самого космоса - а там его вообще оторвем и получим виртуальный бесконечный "баллон" вакуума.
« Ответ #2602 : Февраля 21, 2012, 03:47:30 pm »
Теме про перпетуум мобиле самое место в разделе ЮМОР, особенно если говорить о ней серьезно  :o
« Ответ #2603 : Февраля 21, 2012, 03:48:38 pm »
@ Ivana
Если вся эта бодяга серьёзно (я до сих пор сомневаюсь), то...право, надо школьный курс физики повторить.
seasadmean
« Ответ #2604 : Февраля 21, 2012, 03:49:41 pm »
мдя /фэйспалм/
воздух в трубке будет весить дофига и никуда качаться не будет
« Ответ #2605 : Февраля 21, 2012, 03:51:08 pm »
Угар!
ivana
« Ответ #2606 : Февраля 21, 2012, 04:05:24 pm »
Как обычно, кроме эмоциональных реакций - никаких аргументов по сути вопроса. Я логически обосновываю и доказываю свою точку зрения, оппоненты только выражают эмоциональное впечатление. Проверить эксперимент на практике не представляется возможным. Как в таком случае выяснить кто прав?
« Ответ #2607 : Февраля 21, 2012, 04:16:28 pm »
@ Ivana
А есть вообще офигенный двигатель - распиливаем магнит на экваторе, южный полюс магнита на тележке едет на север, а северный - на юг...
ivana
« Ответ #2608 : Февраля 21, 2012, 04:20:02 pm »
@ Наблюдатель
Ну и что это за "двигатель"? Приедет и остановится. Это как назвать "двигателем" - поднимаем гирю на 1000 м - она может ехать вниз и совершать работу. Какая-то наивная и непродуманная контраргументация.
seasadmean
« Ответ #2609 : Февраля 21, 2012, 04:21:08 pm »
тут фишка в том что давления внутри трубки и снаружи будут равны, как бы высоко её не поднимали.
у самой земли - высокое давление в трубке и снаружи. в космосе - вакуум и там и там.
и даже если эту трубку дотянуть до другой планеты в стопицот раз тяжелей земли... да чо уж мелочиться, до чёрной дыры, всё равно воздух туда не усосётся, потому что сперва придётся усосать вакуум :D
« Ответ #2610 : Февраля 21, 2012, 04:25:07 pm »
А мои аргументы тов. Ivana пропустил мимо ушей?
« Ответ #2611 : Февраля 21, 2012, 04:25:26 pm »
@ Наблюдатель
Это не контраргументация, это столь же неработающая конструкция, как и Ваша....
ivana
« Ответ #2612 : Февраля 21, 2012, 04:33:20 pm »
Хорошо, "мнения разделились". 4 человека против, один за. Или есть ещё участники, согласные с моими озвученными доводами?
Вашу аргументацию я понял. Но пока никто не показал ошибочность и несостоятельность моей аргументации.
« Ответ #2613 : Февраля 21, 2012, 04:52:00 pm »
Про вес атмосферы не забываем? ;)
ivana
« Ответ #2614 : Февраля 21, 2012, 04:53:15 pm »
Именно про него я и говорил в "Ответ #2601". И именно за счет разницы весов все это и получается.
Vzvodator
« Ответ #2615 : Февраля 21, 2012, 05:05:38 pm »
Поднимаем трубку (строим пустотелую башню) от поверхности Земли в космос ни к чему не подсоединяя.
В нижней части трубки - атмосферное давление, в верхней - вакуум.
Подсоединяем к верхнему концу трубки вакуумный насос и ... начинаем качать из вакуума в вакуум.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2012, 05:10:08 pm от Vzvodator »
г.Киев
Vzvodator
« Ответ #2616 : Февраля 21, 2012, 05:08:28 pm »
Представьте на дальнем конце [size=14]короткой[/size][/b][/color] трубки баллон с вакуумом
Вот где твоя ошибка.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2012, 05:25:24 pm от Vzvodator »
г.Киев
« Ответ #2617 : Февраля 21, 2012, 05:26:13 pm »
Естественно, т.к. длинный вертикальный столб воздуха (а не пренебрежимо малый, который в твоей короткой трубке) будет весить ого-го, а именно столько, сколько весит любой другой столб такого же  объёма в любой другой части атмосферы (вне трубки)
« Ответ #2618 : Февраля 21, 2012, 07:35:28 pm »
Надо на ГТЛабе создать новый раздел с названием "Палата №6", где и толковать про подобные фишки... кстати, я серьезно: из сумасшедших идей иной раз рождаются великие открытия.
Или не рождаются  :(
« Ответ #2619 : Февраля 21, 2012, 07:37:06 pm »
По моему скромному мнению, Ivana притворяясь простачком, проводит некое исследование.
ЗЫ Когда мои дети были маленькими, я частенько выдвигал перед ними абсурдные предположения, и смотрел за их реакцией, аргументацией...
