Автор Тема: Транзисторы в микросхемах: спайс-модели.  (Прочитано 8791 раз)
  • Мимо проходил...
Re: Транзисторы в микросхемах: спайс-модели.
« Ответ #20 : Марта 28, 2017, 10:56:08 am »
Не понимаю!!!!
 [smiley=cry.gif] [smiley=cry.gif]
Какой симулятор используете?
« Ответ #21 : Марта 28, 2017, 11:01:22 am »
LTspice
« Ответ #22 : Марта 28, 2017, 12:00:36 pm »
Вообще THD пляшет в районе 0.05-0.1% при размахе сигнала на катоде 1-1.5В.
Без ООС, полагаю?
Очень некислый результат...
« Ответ #23 : Марта 28, 2017, 12:50:15 pm »
Без ООС, полагаю?
Вы оптимист, батенька. С ООС. Без ООС вот (Uвых=1в ампл):
Кстати, в режиме полного усиления срез по ВЧ -3дБ/4КГц.
« Ответ #24 : Марта 28, 2017, 01:31:56 pm »
При каком усилении?
ХИНТ: по поводу искажений - судя по масштабированию транзисторов, выходная структура сделана довольно злобной и соответственно имеет большую крутизну. Что должно сильно сказаться на линейности, а возможно - и усилении...
« Ответ #25 : Марта 28, 2017, 02:23:49 pm »
При каком усилении?
700
  • Мимо проходил...
« Ответ #26 : Марта 28, 2017, 03:51:57 pm »
LTspice
Нажимаете левую кнопку мышки на названии модели на схеме (появляется диалог "Enter new Value for ...") и дописываете туда area=...
Вот пример, как масштабируется токовое зеркало площадью транзистора.
« Ответ #27 : Марта 28, 2017, 04:18:32 pm »
Ха, вот откуда ноги растут https://habrahabr.ru/post/257387/
Реверс-инжиниринг! Прикол в том, что я несколько дней назад начал читать этот пост, но до схемы не дошёл. Совпадение? Не думаю (С).
« Ответ #28 : Марта 28, 2017, 05:43:15 pm »
Спасибо комраду Rst7 за подсказку. Сам бы не нашел. Настолько неявно...
А OlegFX за ссылку. Статейка знатная и поможет.
« Ответ #29 : Марта 28, 2017, 05:52:37 pm »
При каком усилении?
700
Забыл спросить про сопротивление нагрузки/рабочем токе.
Ы?
« Ответ #30 : Марта 28, 2017, 07:10:37 pm »
Я всяко пробовал. Резистор 1КОм/4мА. Приемник тока на биполяре 3мА. Разница почти неразличима.
Подогнал Vref до нужной величины. Правильно или нет - бог весть.
Параметры чуть изменились. Сейчас полное усиление 1500 = 64дБ.
THD примерно такой-же, как был.
« Ответ #31 : Марта 28, 2017, 10:11:27 pm »
Вооот...
Это практически совпадает с реальной железякой...
« Ответ #32 : Марта 29, 2017, 08:12:31 am »
Мужики, а зачем вам TL431 юзать в режиме усилителя?
« Ответ #33 : Марта 29, 2017, 08:30:41 am »
Хочется.
« Ответ #34 : Апреля 03, 2017, 09:21:10 am »
А он и как исказивка тоже ничего.
Вот маленький спайс-реампинг:
https://www.sendspace.com/file/eg48qu
« Ответ #35 : Апреля 04, 2017, 12:22:27 am »
Как исказивка (привет использующим сленг  :P) любой усь способен - всё определяется тем, как его разогреть ::)
« Ответ #36 : Апреля 04, 2017, 07:11:20 pm »
Искажает довольно густо, но на полных аккордах прёт интермодуляционное "шипение", ИМХО из-за чрезмерного задира неширокой частотной области на АЧХ спикер-симулятора.
Если не в ломы, попробуй поиграться вверх-вниз и в стороны этой частотной областью спикосима, интересно было бы послушать.
« Ответ #37 : Апреля 05, 2017, 10:08:58 am »
Постобработка шла на схеме от TrueVAL отсюда:
https://yadi.sk/i/yqmREh5N3G8Spp
Из схемы были выброшены элементы перегруза.
Чуток перестроил: уменьшил неравномерность спикерсимулятора, понизил частоту ФНЧ.
https://www.sendspace.com/file/c0lwze
« Ответ #38 : Апреля 05, 2017, 10:14:57 am »
Вот теперь добротно и солидно! Хороший утилитарный звук для рока.
