Автор Тема: Паяю голову Маршалл 18 лайт  (Прочитано 17410 раз)
T-34
Re: Паяю голову 18в по лэйауту сериатон
« Ответ #20 : Июня 14, 2011, 07:59:26 pm »
Можно использовать наконечники для обжима проводов. Проверенный многими и доступный способ :).
Просто можно огрести кучу проблем, если одна из паек на шурупе отвалиться незаметно и начнутся неприятности в работе усилителя, и найти в каком же месте это случилось будет трудно.
Pefren
« Ответ #21 : Июня 14, 2011, 08:07:57 pm »
погуглил, наконечники это как раз то что нужно  :o если возникнут проблемы в будущем с шурупами, поменяю их на эти наконечники.
Fhantom
« Ответ #22 : Июня 14, 2011, 08:35:07 pm »
Лучше сразу переделать нормально, из-за этих же проблем с пайкой может возникнуть трудность в настройке и запуске комба
Pefren
« Ответ #23 : Июня 15, 2011, 02:32:56 pm »
вот, изготовил утром на новеньком текстолите плату  :) Наконечники вошли очень туго и паеться на алюминний гараздо легче понятное дело. http://imageshack.us/f/600/216o.jpg/
http://imageshack.us/f/717/217kv.jpg/
icetee
« Ответ #24 : Июня 15, 2011, 03:15:49 pm »
lol
с алюминия у тебя пайка быстрей по отлетает чем с шурупов, пройдено уже... Текстолит у тебя по ходу был фольгированный? Так зачем яйца морочить? нарисовал бы маркером контактные площадки и вытравил бы, Заодно можно было бы сразу соеденить дорожками что нужно, а не вести провода. Ниче ни сверлить не надо, ни забивать и паяется нормально без всяких флюсов и кислот. Я когда плату чампа разбирал, собранную на алюминевых заклёпках, так бывало за деталь потянешь, она со всем оловом и отваливается. Заклёпки я сперва тоже "туго" забивал, а после прогрева, пайки, они из этих дырочек вылетают как милые, или плоскогубцами зажимать нужно, или пистолетом проклёпывать чтоб без деформации. Канешно красиво выглядит, но поотлетает пайка, жопой чую. Хотя многи советовали паять на эти заклёпки, мож у них всё норм. хз
Наконечники кстати медные или латунные вообще не проблема найти.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2011, 03:18:25 pm от icetee »
Pefren
« Ответ #25 : Июня 15, 2011, 04:43:28 pm »
нет, не фольгированная, то просто с краю кусочки меди остались. ну я уже купил алюминиевые наконечники, припаял кое какие резисторы, довольно таки крепко сидят, на шурупах отваливалось сильно, короче ну его, допаяю я на этих наконечниках, а медные или латунные в следующих раз куплю.  :-/
добавил фотографию. Всё та жа груда радиодеталей, только с алюминиевыми наконечниками :| а на фотках маршаллов так всё красиво сделано  :D
« Последнее редактирование: Июня 15, 2011, 06:55:22 pm от Pefren »
Fhantom
« Ответ #26 : Июня 15, 2011, 08:28:29 pm »
Так как на плате видно что с пайкой у тебя пока не очень, заливай припоем тогда эти наконечники и вывода в них ставь, без обид но пайка не внушает доверия :-/
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #27 : Июня 15, 2011, 09:11:01 pm »
Наконечники остывают быстро..поэтому собсно так выглядит.. Надо мощней паяльник и кслоту.. А желательно переделать все по нормальному..
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Pefren
« Ответ #28 : Июня 15, 2011, 09:53:22 pm »
ну что ж, припоя ещё накуплю, ибо почти кончился моток да и допаяю нормально. Просто так получилось, что больше чем сейчас припоя кажеться и не нужно, держиться, я и переворачивал вниз головой, пальцем каждую деталь дёргал, кое-где еле еле шевелиться наконечник, как написал айс ти, но пайка держиться неплохо. Я думаю припоя добавлю, да и возьмусь за изготовление корытца для этой головы. Будет из толстого листа алюминия, знаю что алюминий не катит, ибо вес трансформаторов довольно велик, прогнёться, но чёрт возьми у меня не столько много денег и нет знакомых чтобы заказать стальной и платить ещё чтобы его согнули. А на счет кривой пайки я не обижаюсь, научусь делать лучше, по крайней мере вселенских знаний для этого не надо, просто навык
« Последнее редактирование: Июня 15, 2011, 09:58:52 pm от Pefren »
Fhantom
« Ответ #29 : Июня 15, 2011, 10:17:03 pm »
Пай больше и все будет получаться, алюминий кстати дороже железа, но если есть алюминий то и из него можно, трансформатор у тебя не из самых тяжелых, можешь его укрепить полосками железа со стороны гаек.
T-34
« Ответ #30 : Июня 15, 2011, 10:17:18 pm »
Не обязательно на самом деле заливать наконечники припоем, просто это уже 100% надежность, даже если пайка получится сухая/плохая/какая-угодно  -  все равно из залитого наконенчика уже ничего не вывалиться. Поэтому советуют.
А алюминиевое шасси очень даже нормально, ты же не 100Вт усил делаешь с 6кг трансформатором)). Зависит конечно от того на сколько широкий П-профиль собираешься гнуть. Я делал 12см, не гнется и не прогибается, все жестко, толщина алюминиевого листа была 1.5-2мм. К тому же очень легко и удобно обрабатывать.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2011, 06:48:09 pm от T-34 »
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
« Ответ #31 : Июня 16, 2011, 12:50:12 am »
У нас в магазинах крепежа продают заклепки медные с алюминиевым гвоздиком - получается хорошо паяющийся медный айлет. На форуме тоже встречал такие платы.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2011, 03:41:25 am от Grey »
Pefren
« Ответ #32 : Июня 16, 2011, 04:05:14 pm »
[size=18]огроооооооооооооооооооооооомная фотка  :D[/size]
 добавил больше припоя, теперь значительно крепче
« Последнее редактирование: Июня 16, 2011, 04:06:24 pm от Pefren »
« Ответ #33 : Июня 16, 2011, 04:31:24 pm »
на алюминии собирать - изврат, имхо :D
Pefren
« Ответ #34 : Июня 16, 2011, 05:28:00 pm »
я уже не буду переделывать :) меня устраивает как детали сидят, может ещё больше припоя положу на всякий "пожарный" :P
smex03
« Ответ #35 : Июня 16, 2011, 09:12:26 pm »
Неужели не нашлось медных клемок? что на такие крайности пошёл и паяеш на алюминии...  ;)
« Последнее редактирование: Июня 16, 2011, 09:13:41 pm от smex03 »
« Ответ #36 : Июня 16, 2011, 09:42:17 pm »
Если паял без спец. флюсов для алюминия - всё это отвалится...
Fhantom
« Ответ #37 : Июня 19, 2011, 03:39:37 pm »
Как успехи у автора в сборке?
Pefren
« Ответ #38 : Июня 20, 2011, 12:21:17 am »
Кстати с дачы могу фотки выложить, всё ещё будет ровняться(третяя фотка жуть  :D), уголки прикручу, чтобы можно было в коробку вмонтировать, да и чтобы крепенько было, пластик покрашу аккуратненько, с товарищем коробку для головы сделаем, кожзам естественно.
rudik
  • GTLab - forever!!!
    • ICQ клиент - 207446
« Ответ #39 : Июня 20, 2011, 12:27:54 am »
не делай шасси из жести. Надо что нибудь по крепче.
LTD -> sl/ld -> major2 -> mesa 20/20 -> yerasov 212L -> \m/ (o.o)  \m/
