Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 505139 раз)
Vitalka
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #1560 : Апреля 07, 2013, 10:19:01 pm »
Я пробовал мотать под 8К 15Вт 70Гц на таком сердечнике, домотал до половины и понял, что не влезет :) А тут 3200 витков :)
« Ответ #1561 : Апреля 08, 2013, 06:52:02 pm »
Такой же ущерб как и доступный ерасовец. Вторичная тонковата, ...сердечник для 30 Вт максимум.
Душераздирающая фотка, ...чёрненький прям кричит "убей меня!":
...капец  ;D
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2013, 07:24:25 pm от Samat »
Romuald
« Ответ #1562 : Апреля 10, 2013, 08:08:16 pm »
Здравствуйте Господа.
на этих схемах буржуйских трансов, если включить нагрузку на 4-х омную обмотку то параллельно ей включены другие обмотки, с другим количеством витков.
http://imageshack.us/photo/my-images/208/pp100w.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/138/marshall100wnoniterlgtl.gif/
это правильно ? или я ослеп и разум потерял ?
sk
« Ответ #1563 : Апреля 10, 2013, 08:18:46 pm »
Это правильно.Там есть вторичка 120 витков.А параллельно ей три последовательно 60+36+24=120 витков.
« Ответ #1564 : Апреля 10, 2013, 08:20:33 pm »
@ Romuald
Скорей второе :) Там 4-омная обмотка (60 вит), в подслед домотка на 8 (24вит), ещё домотка на 16 (36 вит), а ещё одна обмотка 120 витков включена в параллель последовательно соединённым первым, в которых тоже 60+24+36 = 120витков.
Romuald
« Ответ #1565 : Апреля 10, 2013, 09:07:23 pm »
С подключением на 16 ом всё замечательно.
а на 4 и 8 ом-не понимаю, а до пенсии ещё далеко.
вроде как в параллель 60-ти виткам 4-х омной включены 180 витков других обмоток.
P.S. картинки из нашего форума.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2013, 09:16:33 pm от Romuald »
« Ответ #1566 : Апреля 10, 2013, 09:27:53 pm »
@ Romuald
« Ответ #1567 : Апреля 10, 2013, 09:39:16 pm »
@ Romuald
Трансформатор умеет как складывать так и вычитать, дело только в направлении тока.
Romuald
« Ответ #1568 : Апреля 10, 2013, 09:54:16 pm »
Со сложением и вычитанием токов (фазировкой) вообще полная ерунда получается.
Спасибо, конечно,но я лучше буду коммутировать на галетнике без вычитания.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2013, 10:09:34 pm от Romuald »
« Ответ #1569 : Апреля 10, 2013, 10:07:34 pm »
@ Romuald
Трансформатор - законченная конструкция, работает как скоммутирован, без излишеств по всем выводам. Ставь переключатель и одно гнездо, или 3-4 гнезда и табличку как подключать нагрузку.
Другое дело, что схема ужасная, без секционирования первичной. Хотя бы вторичную 8 и 16 Ом отправить между первичной:
Вторичная 4 Ом;
Первичная 1 половина;
Вторичная 8+16 Ом;
Первичная 2 половина;
Вторичная 16 Ом параллельная.
« Ответ #1570 : Апреля 10, 2013, 10:09:56 pm »
Какое там вычитание? Примитивная намотка, начала - концы обмоток расписаны, всё синфазно. Ф ЧЁМ ПРАБЛЕММА????
Romuald
« Ответ #1571 : Апреля 11, 2013, 08:22:26 pm »
Про вычитание не я первый сказал (пост 1567)
Спасибо всем ответившим, но взгляните ещё раз:
параллельно обмотке А подключена обмотка +D -C -B.
каша какая-то да и гретттттца должно.
если подключить так ТН какой- нибудь (суть одна)-сгореть должен к чёртовой матери.
С уважением.
sk
« Ответ #1572 : Апреля 11, 2013, 08:45:36 pm »
Не сгорит.Но я бы так не делал.
Vitalka
« Ответ #1573 : Апреля 11, 2013, 08:48:57 pm »
Ничего там не сгорит - параллельное и сфазированное включение обмоток с однаковым напряжением (количеством витков) на трансе позволяет суммировать токи, т.е. фактически получается новая обмотка с таким же напряжением, но большим током.
В случае этого выходника. как пытаются выше вдолбить, обмотка 120 витков служит для увеличения тока через обмотку на 16 Ом, а также выполняет роль секционированной намотки (хотя и толку от такого секционирования никакого наверное)
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2013, 08:55:04 pm от gt15 »
« Ответ #1574 : Апреля 11, 2013, 08:58:49 pm »
:)Ты в курсе, что такое синфазное и противофазное включение? Проследи направление тока и потенциалы обмоток, и убедись, что твои страхи напрасны...
Romuald
« Ответ #1575 : Апреля 11, 2013, 09:01:01 pm »
Пожалуйста, посмотрите внимательно.
Ни хрена там не сфазировано и кол-во витков сильно отличается.
Vitalka
« Ответ #1576 : Апреля 11, 2013, 09:07:17 pm »
Все там правильно, не надо считать это замкнутым контуром, здесь параллельное включение обмоток
« Ответ #1577 : Апреля 11, 2013, 09:32:03 pm »
@ Romuald
КЮ!  [smiley=thumbdown.gif]
Romuald
« Ответ #1578 : Апреля 11, 2013, 09:44:13 pm »
To Vitalka
Буду благодарен за более подробное разъяснение.
параллельно можно включать обмотки с равным кол-вом витков.
а здесь 120 витков обмотки D с обм. B и C =60 витков навстречу.
если арифметически, то вроде как совпадает.
но уместна здесь арифметика?
Vitalka
« Ответ #1579 : Апреля 11, 2013, 09:53:20 pm »
Нет там навстречу обмоток, все идет последовательно - конец 4омной - начало 80мной - конец 8омной - начало 16омной.
Ты же сам вот рисовал:
В точке 0 ток разделяется на 2 ветки и течет по ним к точке16, где опять сходится.
