Автор Тема: гитарный МИДИ контроллер  (Прочитано 3825 раз)
Phil Smith
Re: гитарный МИДИ контроллер
« Ответ #20 : Декабря 27, 2011, 07:47:24 pm »
Phil Smith
а шо за два усилителя намечаются,поподробней плиз :) это случаем идет речь не о двух отдельных оконечниках для создания стереоефекта звука гитары? :)
з.ы. у меня уже давненько бродит шизофреническая идея попробовать озвучить каждую струну гитары отдельной цепочкой и полноценным усилом и отдельным дином на выходе.  ;D ну это только идея- для начала нужно намотать спецовый звукосниматель на 6-и катушках. ;D :) Пока в мыслях.
не не, все гораздо проще и бональнее ;D один для кранча дргой для клина. две полноцеллые головы ;D
допустим mesa mark 2 для кранча и fender twin для клина + стандартный набор примочек и вот надо осуществить контроль всего этого с помощью футсвитча как я и описывал выще.
PS все инновации сначала были шизофреническими идеями ;D
« Ответ #21 : Декабря 27, 2011, 09:44:32 pm »
Ради этого я ваял этот вариант, что самое смешное, даже в 4х12 без перегородки стереобаза ощущается в полный рост.
Как стерео проц использовал это
http://milas.spb.ru/~kmg/dre.html
smex03
« Ответ #22 : Декабря 27, 2011, 09:57:59 pm »
MARcus
ага, слежу за темой :)  :)
красота! а я только весной буду пробовать, пока педальки в цепочку ваяю. :D
з.ы на форуме столько в разработках интересного что глаза разбегаются  :D  Как выкрою время, обязательно попробую собрать твой проц- как раз нужен такой девайс :)
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2011, 10:20:09 pm от smex03 »
Phil Smith
« Ответ #23 : Декабря 27, 2011, 11:56:25 pm »
а вот моя тема (может моможет) -
сама переключалка:
http://www.onlinedisk.ru/image/738679/switch2.gif
мозги:
http://www.onlinedisk.ru/image/735544/28a350c8fd46df5b4845baa5254f1611.gif
цепи s1-s3 работают с усилителем для клина, s4-s8 - для кранча. подрубаются/отрубаются нужные примочки эффектов (подписанны те, которые мне нужны для моей цепи звука)
плюсы - простота
минусы - нет возможности гибко варировать подключением примочек
ща помощь в создании и адоптации схем отдельное спасибо комраду not_found
PS забыл добавить схему сигнальной цепи:
http://www.onlinedisk.ru/image/735551/switch3.gif
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2011, 04:41:59 pm от Phil_Smith »
« Ответ #24 : Декабря 28, 2011, 07:28:23 am »
Получится очень красивое пространственное стерео.
Только вот как ты эту красоту воткнёшь в традиционную запись?!  :-?
Или будешь сидеть в гордом одиночестве и наслаждаться самолично?  :o
О, то ж...
Только помни, что у тебя в каждом из каналов помимо основной струны, будут сидеть и соседние...
« Ответ #25 : Декабря 28, 2011, 12:38:14 pm »
сама переключалка:
плюсы - простота
А кто мешает добавить диодов и включить их через дипсвичи как в моем варианте?
Будет гибко и наглядно.
Насчет мозга - триггерный вариант ничуть не хуже, я поставил проц по двум причинам, миди и возможность работы кнопок в двух вариантах зависимая фиксация 1 из и независимая, когда каждая кнопка работает вкл/выкл независимо от состояния других, что позволяет смешивать пресеты по или.
А кто мешает снимать несколькими микрофонами в пульт?
Phil Smith
« Ответ #26 : Декабря 28, 2011, 04:47:38 pm »
ну вот миди это вещь хорошая. допустим есть теже две головы и один проц тот же g-major. вот и хотелось бы устройство которое переключала нужные эффекты проца и усилители
smex03
« Ответ #27 : Декабря 28, 2011, 10:56:54 pm »
Не по теме, оффтоп:
да я вообще фиг его знает, чего и ответить-то  :)проблем будет -пипец с звукачём полностью согласен. :) Просто появляется какая-то мысль, выкраиваю время и пробую, посмотрим чего выйдет. Конечно же нет, не в гордом одиночестве :o О всех потугаг обязательно выложу в теме по гитарном синтюке когда будут какие-то результаты. Сейчас писать нечего вродь, пока не брался еще за дело. Гитару можно же попробовать прописать в студии одновременно на 6-ть дорожек, найти только шесть Шуров ;) Думаю друган мне не откажете сли чего. Или я что-то неправильно понял тебя по поводу записи... Только время бы выкроить на эти всё эксперименты. :)
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2011, 10:59:00 pm от smex03 »
« Ответ #28 : Декабря 28, 2011, 11:16:44 pm »
А зачем тогда шесть усилителей/динамиков?
Ничуть не хуже будет замес шести каналов в стереопару с индивидуальным панорамированием.
В этом случае достаточно будет двух усилителей/динамиков - стереомикрофон снимет всё это аутентично.
smex03
« Ответ #29 : Декабря 28, 2011, 11:24:08 pm »
пошел писать в тему ситн для гитары, а то здесь все зафлудим)) :)
Phil Smith
« Ответ #30 : Января 01, 2012, 12:08:28 am »
так, тема походу увяла, но, с позволения автора-комрада smex03, я ее продолжу.
допустим усложним немного задачу.
(как я писал выше) имеем проц ес electronic g-major. он, как известно, миди-контролируемый.
имеет два усилителя. и вот необходимо постороить устройство, которое позволяло контролировать это все дело ножным контроллером (то есть не только перебрасывает сигнал с усилиля 1 на усилитель 2, а еще и переключает эффекты на процессоре).
Схема: http://www.onlinedisk.ru/image/798313/12.gif
Так как знаний в области этой у меня маловато пока, с удовольствием изучу схемки и прочие сведения, необходимые для постойки сего устройства.
С новым всех 2012 годом, господа!
« Последнее редактирование: Января 01, 2012, 12:09:12 am от Phil_Smith »
« Ответ #31 : Января 01, 2012, 01:26:53 pm »
Можно совместить в одном флаконе футсвич и лупер, если сделать миди выход в лупере.
Или сделать в лупере миди вход и использовать миди футсвич для управления всей цепочкой.
Вот схема сего чуда:
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/midifs/V2/MidiFsSch.pdf
В нем еще есть два входа для аналоговых педалей (просто пот или опто со шторкой) для управления параметрами того же g-major.
PS в любом случае завязки на миди потребуют однокристалку для управления.
Phil Smith
« Ответ #32 : Января 01, 2012, 02:15:11 pm »
вот, спасибо! Схема достаточно легкая, кстати.
там же у Вас в директории я нашел фотку платы сего чуда:
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/midifs/V2/board.jpg
а есть у Вас фото другой стороны?
ну да. ту же atmega8 например
http://www.chipdip.ru/product/atmega8515-16pu.aspx
« Ответ #33 : Января 01, 2012, 02:50:57 pm »
Добавил файлов
Это мега8515, а мега8 вот
http://www.chipdip.ru/product/atmega8-16pu.aspx
У меня в футсвиче стоит это
http://www.chipdip.ru/product/atmega8535-16ai.aspx
  • Мимо проходил...
« Ответ #34 : Января 01, 2012, 03:23:05 pm »
Phil Smith
« Ответ #35 : Января 09, 2012, 02:37:52 pm »
вообщем решил не морочиться с миди, а сделать под себя устройство "все в одном". Т.е. в рековом корпусе 2U располагается 8 встроенных (нужных мне эффекта) + две петри для подключения каких-нибудь еще педалек. орагнизованно переключение между входами и петлями двух разных усилитей а так же возможность использовать один кабинет для двух усилителей. все контролируется одним футсвитчем (который может быть на 8,10,12 пресетов. я выбрал 10) с помощью триггеров.
вот что получилось визуально:
- сам рековый юнит
http://www.onlinedisk.ru/view/802057
- футсвитч
http://www.onlinedisk.ru/view/802044
« Последнее редактирование: Января 09, 2012, 02:50:27 pm от Phil_Smith »
eviltony
« Ответ #36 : Марта 03, 2012, 12:44:56 pm »
Здравствуйте!
Имеется такой вопрос:
Предположим, что я играю на чистом звуке с ревером и компрессором. И вдруг мне необходимо переключиться на перегруженный канал усилителя с хорусом и дилеем. Необходимо переключиться нажатием одной кнопки.
Как реализовать сей девайс??
maduser
« Ответ #37 : Марта 03, 2012, 01:14:47 pm »
петля в чистом канале и в перегруженом, тамже соответственно нужные эффекты. каналы переключаются одной кнопкой на футсвиче
chvitalya
« Ответ #38 : Сентября 27, 2012, 09:29:49 pm »
@ KMG , я очень заинтересовался проектом  http://www.aresaudio.com/picolooper2.html
и, соответственно, вашими наработками http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/looper/
Хотелось бы узнать, работа по нему идёт или пока идея отложена? Я горю желанием сделать нечто подобное, но моих знаний не хватает. С микроконтроллерами я вообще не знаком, но знаю delphi.
Lukey 702
« Ответ #39 : Октября 13, 2012, 04:14:50 pm »
chvitalya, сейчас просто нет времени на этот проект, он временно заморожен.
