Автор Тема: Не могу победить фон от накала.Новые фото в конце  (Прочитано 7815 раз)
Skygge
Re: Не могу победить фон от накала.Новые фото в конце
« Ответ #120 : Декабря 05, 2012, 02:37:56 am »
Далеко? У меня провод, который соединяет минус первого кондера с лепестком - сантиметров шесть длиной). Ближе надо? Я так подумал, это по сути тоже самое, что я допаяю к ноге кондера провод и к земле подключу). Ну если так неверно, поправим. А на счет провода накала что скажете? хватит сечения, или искать толще?
sk
« Ответ #121 : Декабря 05, 2012, 02:45:04 am »
Да хватит сечения.
Я бы заземлял так:провода от всех ветвей звезды припаял к самому кондеру,а его потом одним проводом на шасси.
А вообще я звезду не люблю.Шина красивее.Ну,можно две шины.Оконечник на одной,а преамп на другой.
sk
« Ответ #122 : Декабря 05, 2012, 02:50:25 am »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1131529057
Почитай про заземления.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2012, 02:50:56 am от sk »
Skygge
« Ответ #123 : Декабря 05, 2012, 02:53:50 am »
Эхх, видимо придется мне половину проводов отпаять, и перепаять по новому. А еще вопрос висит - какие провода можно смело в шину собирать?
sk
« Ответ #124 : Декабря 05, 2012, 03:10:40 am »
Вот как по схеме детали заземляются,начинай с конца.
В катодах выходных ламп большой ток.Нельзя,что бы он прошел по схеме.
Он должен попасть сразу на землю.Туда же землю вторички выходника.
А потом смотри фазоинвертор.Но будет следующим на шине.
И очень нужно следить,что бы детали одного каскада соединились в одной точке.
Например,сопротивление с управляющей сетки и катода одного каскада -строго вместе.
Там еще детали будут,но нужно понять,что относится именно к этому каскаду.
Есть схемы,где показано как заземлять.Но их ищи сам.
Тут наскоком не получится.Нужно почитать,хотя бы то,что я выше выкладывал.
Вот ,начинай с оконечника.
Skygge
« Ответ #125 : Декабря 05, 2012, 03:42:23 am »
Кстати, я смотрю лейку сериатоновскую, так там катодные резисторы выходного каскада прямо около панельки прикручены к шасси, далее, электролиты тоже, если рядом - то вместе скручены, если дальше, то минус прикручен к шасси там, где кондер. Такое допускается, или там просто чтобы лишних линий не было на рисунке, они так показали, что все в одну точку? И еще, на той лейке указано, что шина подключается к звезде той стороной, к которой пот презенса ближе всего. А в теме про заземление сказано, что шину нужно подключать к звезде в точке соединения катода первого каскада. Я понимаю, что скорее всего по той лейке дофига тысяч народу собрали нормальные усилители, но зачем тогда так мозги морочить, если "не важно", с какой стороны шина подключена к звезде?))
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2012, 03:47:32 am от skygge »
sk
« Ответ #126 : Декабря 05, 2012, 09:43:51 am »
Я заземляю возле конденсатора питания.Просто так привык.
А так,наверное,сколько людей,столько и мнений.
Я делал конструкции очень компакные,никаких возбуждений нет.
Вот для примера:
http://86.r.photoshare.ru/00865/00841a8e1e15b71b821b84477d320ed7b7c0f32f.jpg
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2012, 09:47:20 am от sk »
Tan
« Ответ #127 : Декабря 05, 2012, 02:52:27 pm »
У некоторых есть рекомендация заземлять шасси рядом с входным джеком. Я сделал так.
Skygge, давай не надо смотреть как некоторые паяют "и работает", давай делать красиво и надежно - как по ссылке на западный сайт.
Ещё раз напоминаю о качестве используемых деталей.
Сечение на накал хватит, веди одной косичкой на преамп с фазиком и одной на выходные лампы.
toiler, ну и пример =\
НЕпример от меня =)
http://cs10091.userapi.com/u71356402/143418291/z_cb338339.jpg
Skygge
« Ответ #128 : Декабря 06, 2012, 07:28:51 pm »
Землю сделал шиной ( почти), свил накал косичкой, добавил кондер 22мкФ в анод первого каскада, переделал землю в преампе (теперь у меня катоды 1 и 2-го каскадов не соединены в кучу, детали 1-го каскада в одной точке, второго - в другой). Фона меньше стало. Ну, по крайней мере относительно уровня полезного сигнала его не слышно. Слышно немного в паузах. Наверно оставлю я всё как есть, думаю лучше уже не будет :(.
Для чего нужен конденсатор анод-катод? И на что влияет конденсатор параллельно анодному резистору?
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2012, 09:38:16 pm от skygge »
maduser
« Ответ #129 : Декабря 07, 2012, 08:59:28 am »
эти кондеры обрезают "ненужные" частоты и предотвращают возбуд. особенно он не6обходим в хайгейне
