Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Мы обновились до SMF2.0.19
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Тематический
Нужна помощь в сборке skiff ta3.
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
3
Автор
Тема: Нужна помощь в сборке skiff ta3. (Прочитано 13816 раз)
sector
GtLab.Net forever!
Re: Нужна помощь в сборке skiff ta3.
Ответ #20 :
Октября 07, 2014, 03:54:05 pm »
в блоке питания вместо 1к2w поставь дроссель из телека который разобрал.а после второго кондёра 100х450 ставь этот резистор а после ещо один кондёр 100х450 также как на схеме.а выходной транс какой с этого же телека? твз 1-9 или как то так?
Записан
engl e530 slorectotwin anvil preamp soldano slo 100 delay dm-5
himul
GtLab.Net forever!
Ответ #21 :
Октября 07, 2014, 03:59:01 pm »
Ну и раз я уже начал здесь думы думать то сделаю вывод про землю. А именно я пришел вот к чему(если не прав-поправите):
Земля(третий вывод розетки)- это заземление и ток через него будет уходить в землю а не на детали в схеме. А то что указано на схеме - корпус то есть общий провод(шина). В связи с этим землю решил подключить на экран силовика и нив коем случае не соединять с корпусом(шиной).
Записан
himul
GtLab.Net forever!
Ответ #22 :
Октября 07, 2014, 04:00:34 pm »
Вот теперь с блоком питания ясно.
Записан
himul
GtLab.Net forever!
Ответ #23 :
Октября 07, 2014, 04:02:37 pm »
Выходник да с "Березки" только не твз1-9 ибо динамик у меня 8ом а тс110л. его перематывать вроде как не надо.
Записан
himul
GtLab.Net forever!
Ответ #24 :
Октября 07, 2014, 04:06:19 pm »
Из телека есть дроссель др2,3-0,21||2аФ 0,475.000 Ту или как-то так, подойдет??? Как его вообще подключать(какими ногами)?
Записан
sector
GtLab.Net forever!
Ответ #25 :
Октября 07, 2014, 04:13:05 pm »
не забивай дурным голову про этот средний вывод делай пока без него.его потом подкинуть никогда не поздно))если у тебя в разетке он неподключен то толку от этого не будет! общая шина соединяеться только в одном месте с корпусом!! это важно.место соединения общ.шины с корпусом от первого кондёра на БП. и входное гнездо не должно контачить с корпусом.тоесть от него экранированый провод.экран провода на шину а центральный провод на вход первой лампы
Записан
himul
GtLab.Net forever!
Ответ #26 :
Октября 07, 2014, 04:28:09 pm »
Не вкурил, вот как єто вижу я:
Записан
sector
GtLab.Net forever!
Ответ #27 :
Октября 07, 2014, 04:35:33 pm »
дроссель пойдёт.использовать выводы 1и2. 3и4 нетрогай.а вот насчёт твоего выходника я даже незнаю будет ли он работать или нет.по хорошему нужен твз1-9. а не то что собрался туда прилепить
Записан
himul
GtLab.Net forever!
Ответ #28 :
Октября 07, 2014, 04:39:46 pm »
У меня и твз есть, просто динамик 8 ом и где-то на просторах инфернета, где уже не помню я прочитал что вместо того чтоб доматывать твз можно использовать твк 110лм, у меня оба есть.
Записан
himul
GtLab.Net forever!
Ответ #29 :
Октября 07, 2014, 04:45:10 pm »
Ага, вот здесь я ето и прочитал
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1304701515
на етом же форуме....
Записан
sector
GtLab.Net forever!
Ответ #30 :
Октября 07, 2014, 04:56:58 pm »
я понял твз1-9 на 4 ом.я этого незнал!! а твк 110лм на 16 ом получаеться так??
Записан
himul
GtLab.Net forever!
Ответ #31 :
Октября 07, 2014, 05:02:46 pm »
Ну вроде так, хотя то что твк на 16 ом не дочитал. Ну ничего, там вторичка разделена напополам так что норм. А есть ли разница к какому выводу выходника подключать + динамика?
Записан
himul
GtLab.Net forever!
Ответ #32 :
Октября 07, 2014, 05:04:27 pm »
И что насчет земли, я правильно на схеме все показал?
Записан
sector
GtLab.Net forever!
Ответ #33 :
Октября 07, 2014, 05:23:39 pm »
насчёт земли всё верно.и от первого кондёра к корпусу прикрепишся.насчёт твк110лм я незнаю как его использовать как выходник.я с таким несталкивался. может к динамику твоему прицепить мощный трезистор на 8 ом и использовать всётаки твз1-9 ??
Записан
himul
GtLab.Net forever!
Ответ #34 :
Октября 07, 2014, 05:34:28 pm »
Попробую для начала твк, если возникнут траблы - поменяю на твз(24 витка домотать не так уж сложно, просто парится не хотелось). Ну и последние пару вопросов (на данный момент
) что стоит получше заэкранировать? И меня смущает то что у меня расстояние между силовиком и динамиком сантиметров 10 от силы, переместить подальше или так и оставить???
Записан
sector
GtLab.Net forever!
Ответ #35 :
Октября 07, 2014, 05:54:30 pm »
силовик если есть возьожность сдвинь подальше.глянь в гугле как у людей всё сделано.провода к переменным резисторам экранированные лучше пусти.на лампу одень алюминевый колпачок(экран)на всякий случай.
Записан
himul
GtLab.Net forever!
Ответ #36 :
Октября 07, 2014, 05:59:09 pm »
Большое спасибо. Теперь все ясно.
Записан
himul
GtLab.Net forever!
Ответ #37 :
Октября 07, 2014, 06:06:11 pm »
У меня примерно как здесь
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=937
выходит.
Записан
himul
GtLab.Net forever!
Ответ #38 :
Октября 09, 2014, 07:50:41 pm »
Здравствуйте еще раз у меня снова траблы приключились. Почти закончил собирать сам усилок(и даже нашел конденсаторы на 450вольтов
) И тут вдруг возникла проблемка, C8 - на схеме вроде как 470 пикофарад(470р), и рассуждая из прошлых сообщений я так понял 400в. Оббегал все магазины по городу и не нашел такого. Что делать???
Записан
himul
GtLab.Net forever!
Ответ #39 :
Октября 09, 2014, 07:55:36 pm »
Вот здесь:
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=144445.0
он почемуто вообще превратился в 68нф как правильно?
Записан
Печать
Страницы:
1
2
3
« предыдущая тема
следующая тема »
Тематический
