Автор Тема: Magnum MkII, вопрос по КП303  (Прочитано 3905 раз)
T-34
« : Октября 04, 2009, 06:55:17 pm »
Хочу собрать данный спикосим (схема: http://diyfactory.ru/images/stories/sound/magnum/04_magnummkii.gif). В схеме указан КП303Ж, именно с буквой Ж в конце. На сколько это принципиально? Можно ли использовать с другими буквами, например КП303А ? Тот же вопрос касаемо КП103.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2009, 07:18:50 pm от T-34 »
Serchey
Re: Magnum MkII, вопрос по КП303
« Ответ #1 : Октября 04, 2009, 11:59:28 pm »
Собери схему маршалла и не парся :)
T-34
« Ответ #2 : Октября 05, 2009, 12:23:59 am »
Маршалл спикосим уже собрал :) От 9 вольт слегка подгружается, а делать двухполярку для него не хочу. Теперь захотелось и магнум опробовать.
Gunpowder
« Ответ #3 : Октября 05, 2009, 12:35:48 am »
Вобщем-то принципиально. Транзисторы разной полярности должны иметь примерно одинаковые остальные параметры (составлять что-то наподобие комплементарной пары). Из отечественных подходят пары 303Ж-103Е и 303А-103И.
Магнум при питании от 9 вольт будет иметь примерно такой же диапазон неискаженного сигнала как и сим на обычных ОУ (не rail-to-rail и их вариациях).
Куплю недорого эликсир молодо
Serchey
« Ответ #4 : Октября 05, 2009, 10:10:26 am »
А что мешает поставить ручку громкости на входе чтоб не подгружалось?  :o
access777
« Ответ #5 : Июня 17, 2011, 01:22:16 am »
Вот в этой ветке http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1306354371 я тоже поднимал вопрос по теме.
to Gunpowder
- Теме 2 года, а я только решил собрать ;D. Посмотрел имущество  - есть несколько пар 303 с абсолютно одинаковыми параметрами и есть несколько кпс104А. Вот под них переделал схему Могли бы Вы взглянуть, правильно? В теме, указанной выше, в ответе №18 есть схема, и симы AЧХ
« Последнее редактирование: Июня 17, 2011, 01:47:00 pm от access777 »
