Автор Тема: горемычный marshall 18watt  (Прочитано 5514 раз)
Vitalka
Re: горемычный marshall 18watt
« Ответ #20 : Января 15, 2011, 12:04:14 am »
При выключеном преампе вставь в любое из входных гнезд гитарный кабель и померяй на свободном конце этого кабеля сопротивление между контактами джека. Если будет очень малое сопротивление, то разъедини гнезда входные.
v1ct0r
« Ответ #21 : Января 15, 2011, 08:14:06 am »
"Да, но ведь я не стану один баллон разбирать и вытаскивать оттуда один триод чтоб его потом подключить"
Просто отпаяй от панельки 6,7,8 ноги, а вторую ногу кинь напрямую на входной джек. Только, дабы исключить вероятность косяков в коммутации, отпаяй второй джек.
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
« Ответ #22 : Января 21, 2011, 08:36:12 pm »
Ура! Преамп заработал - дело в коммутации входных гнёзд было :)    а вот такой вопрос -  обычно на схемах  стоят резисторы с  входного гнезда на сетку    68кОм     -
 я так понимаю что  это для того чтоб лампа не запиралась.
Получается мне надо  с грелкой протестировать чтоб определить - ставить или нет?
Vitalka
« Ответ #23 : Января 21, 2011, 09:27:07 pm »
Это чтобы высокочастотные помехи подавлялись на входе. Поставь 10К
deluxe
« Ответ #24 : Февраля 01, 2011, 04:10:05 pm »
А например такой ход -  на  гнездо к динамику припаять резистор 4 ом - чтоб при отключённом динамике  выводы вторичной обмотки садились на него, -   так вообще делают? есть смысл чтоб защитить транс?
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #25 : Февраля 01, 2011, 04:12:43 pm »
Делают, только мощный он нужен.
Цензура неуместна!
deluxe
« Ответ #26 : Февраля 01, 2011, 04:37:24 pm »
ватт на 5 :)?
NAE
« Ответ #27 : Февраля 01, 2011, 05:27:27 pm »
Ребят а какой выходник здесь будет??
v1ct0r
« Ответ #28 : Февраля 02, 2011, 09:59:56 am »
NAE
« Ответ #29 : Февраля 02, 2011, 04:04:44 pm »
А моточных данных случаем ни у кого нет,для самостоятельной намотки выходного транса? :-/
Hardcore
  • sXe
« Ответ #30 : Февраля 02, 2011, 07:36:36 pm »
а у тебя железо какое?
v1ct0r
« Ответ #31 : Февраля 03, 2011, 06:38:59 am »
Вот паспорт на Ерасовский транс. Со всеми данными.
http://www.yerasov.ru/shop/TP25-960R.doc
deluxe
« Ответ #32 : Февраля 03, 2011, 11:56:05 pm »
надо-же, на аудиоинструменте  диапазон частот этого транса (TW6PP) - до 35 Кгц.....хайэнд йопта :)
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2011, 11:56:36 pm от deluxe »
deluxe
« Ответ #33 : Февраля 24, 2011, 02:49:01 pm »
Парни, как проверить напряжение на усилителе мощности - выходной транс должен быть соединён с лампами?
Vitalka
« Ответ #34 : Февраля 24, 2011, 05:28:09 pm »
Ну да :) На аноды выходных ламп питание же идет через выходной транс
deluxe
« Ответ #35 : Февраля 24, 2011, 08:06:50 pm »
А , да , точно:)  спасибо:)
deluxe
« Ответ #36 : Февраля 25, 2011, 10:20:26 pm »
А  есть люди которые  на этом усилителе играли?  я сейчас подключил выход преампа к усилителю мощности магнитолы "романтика-106"   на  6п14п РР, и соответственно к кабинету  2х12 -   к одному динамику.  Звук получился   "шлёпающий"  примерно такой - же , когда я включал гитару в микрофонный вход  на комбике -Roland micro cube.
 такой звук и должен быть?
Vitalka
« Ответ #37 : Февраля 25, 2011, 10:29:39 pm »
deluxe
« Ответ #38 : Марта 01, 2011, 06:57:22 pm »
А какие могут быть ситуации  при  замере напряжения,  например - может ли сгореть выходной транс (с подключенным динамиком)  при возможных ошибках в монтаже?
v1ct0r
« Ответ #39 : Марта 01, 2011, 09:16:18 pm »
Что-то навскидку даже предположить не могу, КАК надо накосячить, чтоб что-нибудь сгорело....
