Автор Тема: Фон и его диагностика - вопрос?  (Прочитано 7229 раз)
Ven
Re: Фон и его диагностика - вопрос?
« Ответ #20 : Октября 21, 2012, 11:03:15 pm »
ravil4545
А зафонил то сразу после приобретения, или через какое-то время (полчаса, день, неделя)
Судя по этому видео: http://www.youtube.com/watch?v=JZY5R0dedVw
сравни настройки.
ravil4545
« Ответ #21 : Октября 21, 2012, 11:27:37 pm »
Что это означает? :)
Что надо стать и играть сзади комбика :)
А вообще, это естественное явление на ламповых усилителях (особенно хайгейновых)
Да я все это пробовал, и этого шума вообще не было ранее.
« Ответ #22 : Октября 22, 2012, 12:22:03 pm »
Короче все норм. Все в пределах нормы ламповых хайгейнеров. Учись пользоваться.
Ven
« Ответ #23 : Октября 22, 2012, 03:42:35 pm »
И читай 4 пост.
Злой Гений
« Ответ #24 : Ноября 19, 2012, 10:32:14 am »
к вопросу о фоне, собрал пред и всё вроде как работает, но очень сильный фон... нормализуется когда одной рукой держишь за струны, а другой за корпус оконечника в который втыкаешь пред... в чём дело? проблему пока решил тем, что повесил провод на землю оконечника, а другой конец провода на струну между корпусом и бриджем...
sk
« Ответ #25 : Ноября 19, 2012, 10:41:29 am »
Может шасси преда не соединил с общим проводом схемы?
Струны то заземлены,вот и получается ,что общий провод схемы соединяется с шасси через гитару.
Злой Гений
« Ответ #26 : Ноября 19, 2012, 12:02:20 pm »
эммм... дело в том, что пред пока не в корпусе... он собран и лежит на столе... ниужели наводки так усиливаются, что сигнал слышан только при кидании струн на землю или подключении педали амт б-1?
