Автор Тема: А посоветуйте схем регуляторов громкости  (Прочитано 1856 раз)
Bananas
Хочется сделать входной регулятор для электретного микрофона компутерного. Хочу поставить ручку громкости рядом с микрофоном, чтобы можно было подстраивать хардово, а не с компа.
Но сигнал у конденсаторного, электретного микрофона очень слабенький, и для пассивного регулятора надо как-то на токи прикидывать (наверное). Короче говоря, просто регулятор пассивный с двумя кондерами и резисторами, так просто списанный из интернета не работает. Ну, т.е. он чуть двинешь от максимума и звука нет, да и шуршит при регулировке (что понятно, но все таки).
И вот охота туда поставить повторитель и громкость к нему приделать, чтобы не шуршала.
Если в двух словах можно описать, типа: "обычный повторитель и после него 50к потенциометр на землю" - так черкните пожалуйста советом.
А может у кого-то есть проверенная схемка, элегантная. Поделитесь пожплуйста.
ЗЫ GTLab 4ever!
igorjan
Re: А посоветуйте схем регуляторов громкости
« Ответ #1 : Января 26, 2017, 12:23:16 am »
Проверенная схема предполагает дополнительный усилительный каскад на ПТ (с ОИ) и переменный резистор последовательно с конденсатором 47мкФ с истока на землю.
« Ответ #2 : Января 26, 2017, 12:58:22 am »
Для электретника полевой транзистор не нужен - он и так встроен в капсюль.
Городить дополнительный усилительный каскад тоже смысла не имеет - запас по усилению обычно избыточен.
Для регулировки достаточно шунтирование ЭМ по переменному току через цепочку из электролита и переменника номиналом 1 кОм...
