Автор Тема: Ламповый Комбик  (Прочитано 11457 раз)
Sayber
  • Laney LX12 Cort X3
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #20 : Августа 02, 2012, 07:42:34 pm »
Так нужно отдельно искать??
Vitalka
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #21 : Августа 02, 2012, 10:28:56 pm »
С "Горизонта" трансформаторы остались?
Sayber
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #22 : Августа 05, 2012, 02:27:48 pm »
С горизонта всё осталось самый большой транс тс-270-1, 2 дроселя др 0.4-0.31 и др5-0,08 транс твк-90 пц-4 и неизвестный транс наклейка содрана
Sayber
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #23 : Августа 07, 2012, 12:14:41 pm »
А есть лейка для этого чампа?
Kurtcsplayer
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #24 : Августа 08, 2012, 01:06:30 pm »
смотри, только поменяй электролиты согласно схеме, ну и кенотрона у тебя наверное нет, догадаешься что к чему?
Vitalka
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #25 : Августа 08, 2012, 01:37:17 pm »
Его и на панельках можно почти весь распаять ;)
Sayber
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #26 : Августа 10, 2012, 12:34:38 pm »
Сложно чампа сделать  :-[ лучше сделаю Томато он проще и звук вроде норм а потом уже чампа.
Sayber
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #27 : Августа 10, 2012, 12:41:06 pm »
http://postimage.org/image/p3e4praq7/ схема
Детали
 Резисторы:
R1   68кОм - 0.25Вт+
R2   1MОм  - 0.25Вт-
R3   2.2кОм - 0.25Вт+
R4 и R7  2 шт по 32кОм - 0.25Вт+
R5 и R6  2 шт по 470кОм - 0.25Вт+
R8   1кОм  -  0.25Вт+
Конденсаторы пленочные:
С1 470нф - не менее 15в
С2 47нФ  - не менее 200в
С3 и С4 2шт по 470пФ - не менее 200в
С6 22нф - не менее 200в
Конденсаторы электролитические:
С5 - 2.2мкФ - не менее 15в
С8 - С15 8шт 47мкф 63в
С16 - 470мкФ - не менее 200в
Конденсаторы керамические (можно заменить пленочными):
С7 - 4.7мкФ 63в
Диоды:
D1 - D8 8шт 1N4004
Потенциометры:
Р1 1МОм логарифмический (А)
Р2 100кОм логарифмический (А)
Лампа:
12AX7 или 6Н2П
Трансформатор:
Понижающий 220в-12в 0.6а
+ то что уже есть и вопрос при использовании 6н2п нужно всётаки использовать http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/122/2.gif такой бп??
Vitalka
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #28 : Августа 10, 2012, 01:02:18 pm »
@ Sayber
Нет в чампе ничего сложного.
Ты печатные платы уже вытравливал когда-нибудь?
Sayber
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #29 : Августа 10, 2012, 03:01:40 pm »
Не как делать знаю но нету реагентов для вытравливания )) Детали на чамп сложно найти выходного трансформатора нету :-[(если только с телика с содранной надписью не он)  и не могу перевести например R1 100к в наши номиналы или кондеры c1 100 uf тож в наши перевести  детали есть с телика + магнитофон кассетный + рация в магнитофоне все детали маркированы на плате и в рации на деталях написано а вот в телике не могу подбирать :-[  кстати может тут заказать детали http://e-voron.dp.ua
« Последнее редактирование: Августа 10, 2012, 03:39:03 pm от Sayber »
Vitalka
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #30 : Августа 10, 2012, 04:08:50 pm »
@ Sayber
Так 100К и у нас 100К, а R1 - это порядковый номер резистора на схеме, а 100uF = 100 мкФ.
Сделай фотку того неизвестного транса
« Последнее редактирование: Августа 10, 2012, 04:11:49 pm от gt15 »
Sayber
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #31 : Августа 10, 2012, 05:03:07 pm »
Постараюсь фотка 1мб весит а инет вылетает
Sayber
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #32 : Августа 10, 2012, 05:10:50 pm »
И ещё вопрос как добавить к чампу дисторшн для исполнения (Bfmv..Trivium..Nirvana) простенькие есть на лампе или по другому как то.Мне томато и приглянулся регулятором :)
Vitalka
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #33 : Августа 10, 2012, 05:16:49 pm »
Лучше отдельную педаль использовать пока, а потом можно и более серьезный пред собрать
Sayber
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #34 : Августа 10, 2012, 05:18:53 pm »
сори за качество фоткал телефоном с цыфровика не могу залить
« Последнее редактирование: Августа 10, 2012, 05:19:32 pm от Sayber »
Sayber
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #35 : Августа 10, 2012, 05:22:36 pm »
Педали нету   :-[ есть только комбик Laney LX12 там есть Crunch походу буду пускать гитрару в Laney-Чамп-Колонки
Vitalka
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #36 : Августа 10, 2012, 05:30:11 pm »
Похоже на какой-то твз-1-9 с виду
Sayber
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #37 : Августа 10, 2012, 05:38:08 pm »
и ещё вопросы по схеме которую ты дал резисторы которые ты поставил в бп 100к или как? и конденсаторы на схеме 25-25 это 25uf-25Вольт??
Vitalka
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #38 : Августа 10, 2012, 05:53:40 pm »
Резисторы на 100К 0,5 Вт, конденсаторы 25 мкФ х 25В
Sayber
Re: Ламповый Комбик
« Ответ #39 : Августа 10, 2012, 07:20:32 pm »
http://postimage.org/image/i62mvwf6j/ что скажешь про такой перегруз?? :)
« Последнее редактирование: Августа 10, 2012, 07:20:47 pm от Sayber »
