Автор Тема: стоит ли покупать Regent 60-2 для гитары??  (Прочитано 6538 раз)
MrDalex
Re: стоит ли покупать Regent 60-2 для гитары??
« Ответ #20 : Марта 10, 2017, 06:49:29 pm »
Наблюдатель, все по полочкам) Спасибо!
Осталось купить, а попутно думать, что может быть 8-омной нагрузкой ~50 Вт. Есть вот такой переменник проволочный 100 ом 25W http://ippart.com/ppb-25e-68-om%C2%B15-rezistor-peremennyj-(-potentsiometr)-19511.html, только 100 ом. Накрутить 8 ом то можно, но выдержит ли эта маленькая секция?
« Ответ #21 : Марта 10, 2017, 07:11:08 pm »
Не, 50Вт на 1/10 части не потянет. Только кратковременно - секунд 15.
Vitalka
« Ответ #22 : Марта 10, 2017, 07:36:37 pm »
Можно 3 лампочки автомобильных на 55Вт последовательно - будет около 8 Ом.
« Ответ #23 : Марта 11, 2017, 01:10:06 am »
К несчастью, ЛН работает, как бареттер...
Vitalka
« Ответ #24 : Марта 11, 2017, 08:56:36 am »
Думаю, что лампочки все же можно использовать - частота измерения не меняется, большая тепловая инерция лампочки. Т.е. проверить ресурс ламп удасться.
« Ответ #25 : Марта 11, 2017, 10:30:13 am »
А вот работу усилителя - не удастся...
 :o
Vitalka
« Ответ #26 : Марта 11, 2017, 01:31:31 pm »
Тогда проволочные резисторы тоже не подходят - бареттеры получаются.
Самодельный резистор - https://www.drive2.ru/c/2977676/
« Ответ #27 : Марта 11, 2017, 02:37:42 pm »
С чего бы вдруг?
« Ответ #28 : Марта 11, 2017, 03:06:54 pm »
ТКС вольфрама (лампы) и нихрома (резисторы).
MrDalex
« Ответ #29 : Марта 11, 2017, 06:15:58 pm »
Нашел в закромах 2 резюка ISKRA с немецкого телека в виде керамических вертикальных стоек -
1. 5R6-11Вт
2. 10R - 9Вт
Теперь если соединить их последовательно, имеем 15R6.
К ним в паралель тот проволочный переменник 100-омный 25W и выкрутить на нем 16,5R будет в сумме ~8ом. На 5R6 рассеется ~8,75Вт, на 10R ~16,25Вт, на проволочном ~25Вт. Все это при условии, что на выходе с уся будет 50Вт (а будет меньше), и если после пива я ничего не напутал). Есть подозрение, что замеры можно успеть провести, ничего не спалив.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2017, 06:19:21 pm от MrDalex »
« Ответ #30 : Марта 11, 2017, 06:30:20 pm »
Есть старый способ - засунуть всё это хозяйство в трёх-пятилитровую банку с водой, в идеале - дистиллированной.  :) Можно будет основательно погонять усилок, не опасаясь за нагрузку.
« Ответ #31 : Марта 11, 2017, 07:49:37 pm »
Всегда так делаю при тестах усилителей. Засовываю резюки на 20вт (четыре пятиваттника) на двухлитровую банку с кипячённой водой. Для усилителей 100-300вт - нужно гонять синус пол часа, чтоб вода ощутимо нагрелась (она охлаждается ведь тоже через стенки банки и горловину).
Если хорошо не продуть после тестов (или не дать усилителю прогреть сухие резисторы), то после пол года экспериментов - уже замечается коррозия.
MrDalex
« Ответ #32 : Марта 11, 2017, 08:06:50 pm »
Нашел еще один 4R7 - 5W, можно облегчить жизнь переменнику, кинув ему его последовательно. 4R7 возьмет на себя ~7 Вт. Закрома опустели) Я про воду думал, пожалел переменник, как-то рука не поднимается его в воду, или высохнет? Не спец я по краштестам))
Vitalka
« Ответ #33 : Марта 11, 2017, 11:35:00 pm »
С чего бы вдруг?
Ну здесь же что-то очень надежное проектируется, а не проба с помощью подручных средств и очень дешево-сердито проверить работоспособность усилителя в интервале времени несколько минут. А в проволочников-то сопротивление тоже от температуры будет зависеть и индуктивность побольше, чем у лампочек будет - не годятся, однозначно :)
Один дешевый резистор придумал тут - берем омметр и идем в строймаг/рынок и ищем нихромовую спираль 350-400 Вт или сопротивлением 120 Ом. Рубим ее на 4 равные по длине части и соединяем их параллельно - получаем мощный резистор около 8 Ом. А дальше его в банку с водой или в бетон - кому как по вкусу.
« Ответ #34 : Марта 11, 2017, 11:49:22 pm »
А в проволочников-то сопротивление тоже от температуры будет зависеть и индуктивность побольше, чем у лампочек будет - не годятся, однозначно Улыбка
А просто сесть и нормально посчитать?
И то, и другое - и изменение сопротивления, и индуктивность?
MrDalex
« Ответ #35 : Марта 27, 2017, 04:27:00 pm »
На этой неделе поеду его смотреть, на предмет покупки. Владелец хочет 100$. Утверждает, что все родное и работает, единственное внешний вид на 3-ку, кто-то молотком ровнял вмятины на корпусе. С сабжем не знаком совсем, зудит в голове вопросец - это не дорого?
Добрый Кот
« Ответ #36 : Марта 27, 2017, 04:54:22 pm »
А почему нет?
Имхо 100$ за два транса с коплектом ламп это даром. Но поторговаться всегда стоит. Обычно цену задирают с расчётом на авось и оставляют место для торга.
Посмотрел схему. Лёгким движением руки (за выходной) превращается в Маршалл 1987.
« Ответ #37 : Марта 27, 2017, 05:48:00 pm »
А по моему прошло время переделки таких изделий. Лапы все равно в мусор.
Цена ему 50$ В лучшем случае. И брать стоит только тогда когда в выходние есть нагрузки 4-8, либо 8-16ом.
В противном случае лучше добавить еще немного денег и купить хорошие трансформаторы из за бугра.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2017, 05:48:41 pm от thrash »
MrDalex
« Ответ #38 : Марта 27, 2017, 08:36:56 pm »
Мнения разделились)
...лучше добавить еще немного денег и купить хорошие трансформаторы из за бугра.
Это именно та мысль, которая и вогнала в сомнения, но соблазн большей остается)
« Последнее редактирование: Марта 27, 2017, 08:49:48 pm от MrDalex »
Добрый Кот
« Ответ #39 : Марта 28, 2017, 12:32:14 am »
Осталось выяснить сколько это "немного", даже без учёта стоимости пересылки "из за бугра".
Посмотри Ерасова как самый бюджетный забугорный вариант.
Если опираться на "Цена ему 50$ В лучшем случае.", то "немного добавить" будет равно как минимум +70$ БЕЗ пересылки.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2017, 12:36:28 am от kote »
