Автор Тема: можно ли поставить два ТВЗ-1-9 на выход PP EL-84 ?  (Прочитано 8530 раз)
vr
собирают Маршал 18, схему я думаю все знают ... обычный пуш-пул на EL84 (6П14П)
идея заключается вот в чем, поставить на выходе два трансформатора ТВЗ-1-9 соединенных параллельно-последовательно как здесь http://www.sugardas.lt/~igoramps/FireFly-R.gif
возможно ли ?
vr
Re: можно ли поставить два ТВЗ-1-9 на выход PP EL-84 ?
« Ответ #1 : Октября 06, 2009, 05:30:36 pm »
переделать имеется ввиду под 8 ом (домотать немного) ?
« Последнее редактирование: Октября 06, 2009, 05:39:35 pm от vr »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2 : Октября 06, 2009, 05:32:37 pm »
переделать механически. я пробовал соединять ш части и катушки на на один столб.
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
vr
« Ответ #3 : Октября 06, 2009, 05:42:17 pm »
типа так?
а собственно зачем? если их можно потдельности рядышком поставить... или я не прав?
« Последнее редактирование: Октября 06, 2009, 05:42:37 pm от vr »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #4 : Октября 06, 2009, 05:44:11 pm »
вово!! именно так! это для того чтоб связь между катушками была
Freedom is slavery.
War is peace.
vr
« Ответ #5 : Октября 06, 2009, 05:46:12 pm »
и какой зазор там нужно сделать ?
Moonlight
« Ответ #6 : Октября 06, 2009, 06:11:45 pm »
Ненужно зазора в ПП. А разве большая проблема намотать транс подходящий?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #7 : Октября 06, 2009, 06:11:46 pm »
в выходнике я лично не делал может и ошибаюс но во двухтактах зазор не делают... работал мой усь сносно но продал его...
опередили:))
« Последнее редактирование: Октября 06, 2009, 06:17:00 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #8 : Октября 06, 2009, 06:17:34 pm »
а намотать транс 4тыщи витков както не хочится)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #9 : Октября 06, 2009, 06:22:58 pm »
Ничего не понятно. Ты же вроде пуш пул собрался делать, а схему нарисовал для однотактника, просто трансы впараллель. Кстати, тоже работать не будет т.к. обмотки намотаны встречно и если нало с началом, то получается последовательное соединение, динамик вобще в анодную цепь включен... Деранет не хило если на включенном взяться за джек опираясь другой рукой на шасси. Короче, аудиопортальщина получается какая-то. Они там практиковали, что-то подобное и писались от счастья друг перед другом. А лечится эта аудиофилия просто. Трансформаторы оставляем соединеными встык, чем ближе друг к другу,тем лучше. Никаких прокладок! Это пуш-пул, а не однотакт. Чем плотнее прижаты ТВЗ-шники друг к другу тем лучше. Далее, вторичку соединяем последовательно, разные номера (например, 3 и 4, а также 4 и 3), т.к. катушки намотаны в разные стороны при сложении, получится электрически параллельное соединение, и выводим на динамик 4 Ом. С первичкой поступаем также, соединяем одноименные номера выводов 1 и 1 это будет + питания. А вот оба номера 2, с разных катушек пускаем на аноды выходных ламп. Должно получитья. Хотя лучшее решение перемотать транс внавал и собрать вперекрышку. Это будет и оптимально, правильно и голову ломать не придется над хитрыми соединениеми. Да и для опыта очень полезно. Проволоки с 2х трансов вполне хватит на один правильный. А избыточная индуктивность того, что ты собираешься делать, к хорошему звуку не приведет. Бухать будет по низам, а красивого плотного гитарного низа не будет. Я бы перемотал. Лень не двигатель прогресса она его тормоз ;)
vr
« Ответ #10 : Октября 06, 2009, 06:23:58 pm »
спасибо за ответы!
картинка просто для примера, взял ее из какой-то статьи...
про зазор затупил, конечно в ПП он не нужен...  :)
зачем мотать если есть ведро этих ТВЗ-1-9  ;)
« Последнее редактирование: Октября 06, 2009, 06:25:17 pm от vr »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #11 : Октября 06, 2009, 06:25:40 pm »
но факт что ето дело рабочЕе:)) я играл и кста замеетил что низасто! дадада!
2vr  там такая х с соединением:) сам будеш не рад!
« Последнее редактирование: Октября 06, 2009, 06:26:40 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #12 : Октября 06, 2009, 11:45:46 pm »
Господа - все в сад FAQ! :)
