Автор Тема: Прошу проверить/посоветовать по схеме усила  (Прочитано 3201 раз)
serste
Приветствую всех! Прошу содействия в таком вопросе... настал момент перенесения строящейся головы с макета в реальное изделие. В принципе, все работает и звучит вполне приемлемо, но на всякий случай хотелось бы, чтобы понимающие люди посмотрели на схему на предмет косяков или возможности что-то поправить/поменять - собственных опыта/знаний плачевно мало  :'(
Пару слов о концепции. Создается голова студийно-диванно-домашнего назначения, простая и по возможности универсальная.
Я не фанат какой-либо "винтажности" в звуке и компонентах, поэтому хотелось просто хороший добротный звук - чистый, кранч и неэкстремальный добротный перегруз. В начале пути было желание более-менее близко воспроизвести схему Бассмана, потом появилось желание запараллелить входы "брайт" и "нормал", потом добавить отключаемый доп. каскад гейна... (ничего из истории ампостроения не напомнило?...  ;D). В итоге получилась псевдо-трехканальная схема - некая компиляция плекси и SRT-2  без Твина  :). Не устаю повторять "спасибо AZG". Правда, мне показалось, что кранчевый канал SRT звучит несколько мягко, и я рискнул добавить в катод отключаемую цепочку для увеличения гейна. Выбор 12АТ7 для входа - возможно, ошибочный, но сознательный. С одной стороны чистый канал начинает кранчить позже, чего я добивался, с другой стороны - хоть на перегрузе и несколько меньше гейна, чем при 12АХ7, но его хватает, зато звук получается субъективно "плотнее" и "собраннее". ИМХО... Темброблок вначале планировался один, но макетирование и консультации выявили необходимость двух ТБ - для чистого и перегруза.
Начать хочу со схемы преампа - ибо для меня это наиболее волюнтаристская и "косякоемкая" часть усилителя. Потом выложу пелю эффектов и мощник. Мощник - стандартный ПП на 6V6 c автосмещением. На макете в фазике юзал 12АТ7, но окончательно планирую на 6Н9С/6SL7. Хотя, к 12АТ7 претензий нет!... все путем.
Итак, схема преда... буду благодарен за критику, советы и снисходительность  :)
http://keep4u.ru/full/2009/09/04/d259739c8726e4f9019f932a721fbefb/jpg
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2009, 11:18:16 pm от serste »
serste
Re: Прошу проверить/посоветовать по схеме усила
« Ответ #1 : Сентября 03, 2009, 10:53:43 pm »
Забыл предупредить... хотя это видно из схемы  :)
В ТБ использовано местное ноу-хау этого форума, - "диванный" мод маршевского ТБ, который действительно на домашней громкости рулит отменно, лучше "родного" марша. ИМХО...
underover
« Ответ #2 : Сентября 04, 2009, 04:38:51 am »
Первое, что в глаза бросилось - отсутствие высокоомных резюков для привязки к земле на входе четвёртого и пятого триодов (кста, зря ты их не пронумеровал), и на выходе шестого. То есть, с переключающегося контакта S2.1, S3.1 и S3.2. Без первых двух лампы при переключении на мгновение остаются без смещения - нехорошо. Отсутствие третьего также может стать причиной щелчков при переключении. Ну и подвижный контакт S2.2 тоже не мешало бы к земле через несколько мегом.
ЗЫ. С3 - 250 пик? Нафига он там, в параллель с катодным 820 Ом?
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2009, 04:48:25 am от underover »
It's not a BUG - it's a FEATURE! (c)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #3 : Сентября 04, 2009, 04:50:34 am »
Що значит срт мягко звучит? Не понял....
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #4 : Сентября 04, 2009, 06:20:24 am »
Это значит что кранч на на картинке SRT где я карандашем дорисовывал обход 3-го каскада звучит не ахти и это так.
г. Хабаровск [/size]
serste
« Ответ #5 : Сентября 04, 2009, 10:48:26 am »
C3 - конечно 250 мкф, виноват. Классика Бассмана, хотя никогда не понимал - нафига так много  :( Причем, этот номинал и в Плекси перекочевал...
Про резисторы - спасибо, учту, хотя, как ни странно, щелчков нет... может я их в макете на автопилоте поставил... :)
Про кранчевый канал... да, там кранча в варианте SRT-2, ИМХО, недостаточно... кто-нибудь обругает мою цепочку 10К+0.22 ??  - вроде бы так кранча поболе... на уровне JCMа где-то...
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2009, 10:50:31 am от serste »
EaNot
« Ответ #6 : Сентября 04, 2009, 11:17:46 am »
serste, я бы не пожадничал еще одну релюшку, чтобы переключать после С2 Клин и Драйвы, дабы полностью устранить взаимовлияние Гейнов (да с такими прегейновыми цепями), коих у тебя набралось не мало. Развязка всего лишь отдельным кон-ром на Клин - совсем слабенькая мера. Теперь сам С4: при таком номинале звук ИМХО будет жиденьким, без тела, жирный клин и брейкап а-ля Бассмен или Плекси не получишь. С16 я бы поставил не менее 470нан, так НЧ будут более плотными, со 100нан после КП низы завалены достаточно сильно. Для Клина я бы поставил стандартный маршевый ТБ, тут он вполне корректно работает на малой громкости и в малый каб. Это в достаточно глубоких перегрузах "на диване" его не достаточно. Там место МодХ. НО: если все это уже отмакетировано, отслушано, и звук тебя устраивает - во здравие :). Шунт у 39к в катоде - нормальное такое явление. Подобное в Кранк Чедвик, только 470нан. И так, мелочь: а зачем тебе ключ Актив\Пассив? Ну если уж так нужен - придется сделать очень компактный и аккуратный монтаж :).
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2009, 11:28:55 am от EaNot »
serste
« Ответ #7 : Сентября 04, 2009, 02:18:37 pm »
EaNot, спасибо за подробный комментарий. Если позволишь - несколько встречных вопросов/возражений, отнюдь не ради пустого препирательства  :)
Номинал С4 (как и все остальное в чистом) взяты как раз из Марша'1959 - не забудь, что С4 отвечает только за "брайт", а сочность и низы добавляются "нормалом", который работает параллельно. Вообще, мне очень понравилась идея параллельной работы "нормала" и "брайта" - при таком раскладе наруливается любой чистый  - от Фендера до "бритишского" саунда. Кстати, я даже пробовал в "брайте" "воксовские" номиналы, 500 пик в проходе и 500К гейн - тоже вполне вменяемый брайт.
Переключатель "АКТ/ПАСС" посоветовал один из экспертов, практикующий гитарист с опытом и непионерского возраста. (Кстати, он же попросил сделать ему такой преамп в виде напольника). На макете у меня было два отдельных входа, как на старых головах.
Насчет переключения после С2 - такие сомнения были, но они ослабли после знакомства со схемой SRT-2. Может, я просто чересчур доверился опыту Азнаура?  ;D
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2009, 02:23:30 pm от serste »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #8 : Сентября 04, 2009, 10:01:14 pm »
а я ща кстати пытаюсь сделать срт с предгейном и вообще по максимуму приблизить его к сло...
EaNot
« Ответ #9 : Сентября 07, 2009, 11:25:42 am »
У Азнаура все сделано разумно, и это предел упрощения и экономии на реле, далее уже нельзя ;). У него на первом аноде висит всего 2 Гейна и Фендеровский ТБ. Последний сам по себе - хорошая развязка, да перед ним 100к. У тебя же на одном аноде висит 3 Гейна, да четвертый за счет миксовки тоже окажет влияние. Так что - Федот, да не тот...
Про тумблер Акт/Пас: чтобы перейти на инструмент с активом, пассивный все равно придется выдернуть из увеселителя и воткнуть активный. Да еще и переключить тумблер, вместо того, чтобы вонзиться в другое гнездо ;D. Ну да дело твое...
« Ответ #10 : Сентября 07, 2009, 11:32:54 am »
Я извеняюсь за оффтоп, но мне вообще не понятен смысл топика. Ключевая фраза выше. дальше читать не стал.
