Автор Тема: Фазировка обмоток на выходном трансформаторе  (Прочитано 8314 раз)
Есть трансформатор РР без опознавательных знаков. Как правильно сфазировать обмотки первички и вторички для режима PP?
Посмотреть на Яндекс.Фотках
* Красным показаны напряжения на отводах при подаче на клеммы 7-8 переменного напряжения 7В.
* - напряжения на отводах первичной обмотки 1-6 указаны неверно (правильные значения в 2 раза больше) :-[.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2009, 08:41:56 am от dks »
Hyde
"Низковольные" обмотки соединить минусами, также соединить "высоковольтные" плюсы, а остальные два "высоковольтных" отвода скорее всего для ультралинейного режима.
Тогда получается, что ультралинейный режим запустить не получится, т.к. напряжения на плечах будут несимметричными?
В первичке нужно соединять плюсы с минусами, так как на полной обмотке должен быть двойной размах напряжения.
Hyde
 :-[ Да, что-то я загнался) Тогда и ультралинейный можно будет запустить.
т.е. на вторичке нельзя будет соединить все три обмотки последовательно?
Hyde
А зачем?
А зачем?
только так по расчету выходит режим для 16 ом
Hyde
Почему нет? Если обмотки не связаны соединяй как хочешь, только не параллельно)
т.е. фазировка вторичек не важна? мне казалось, что надо соединять + одной обмотки с - другой...
Hyde
Нет, важна конечно, но так как они у тебя выполнены каждая отдельно, то можешь их соединить так, как хочешь (но конец одной с началом другой, т.е. + к -), для почучения нужного тебе коэфициента трансформации.
KMG, Hide, спасибо за помощь!
Резюмируя все вышесказанное соединяем выводы следующим образом:
3 - анод первой лампы, 2- 2-я сетка первой лампы, 6 - анод второй лампы, 5- 2-я сетка второй лампы лампы.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2009, 08:39:59 am от dks »
Первичку надо объединять через 3-6, ультралинейка будет правильная. Изучай теорию оного.
Значит окончательно такой вариант:
Для Pa=6600 получаем:
Ктр=24 (8 ом)
Ктр=19 (16 ом)
« Последнее редактирование: Июля 11, 2009, 01:15:46 pm от dks »
