Автор Тема: Запутался в расчётах вых.транса  (Прочитано 1807 раз)
Dines
« : Июля 20, 2009, 10:32:50 am »
Начал рассчитывать транс для PP и напрочь запутался.. Вот например имея SE транс с первичкой 3200 витков, вторичкой 100 витков и приведёнкой 4кОм при нагрузке 4Ом, как из него правильно сделать (чисто теоретически) PP, чтоб каждая из ламп по прежнему «ощущала на себе» ту же приведёнку в 4кОм, ну т.е. чтоб режим лампы остался прежним:
1. Поделить первичку пополам (первичка 1600+1600=3200) оставив вторичку прежней?
2. Добавить ещё одну первичку (первичка 3200+3200=6400) оставив вторичку прежней?
п.с. вторичку нужно оставить прежней, т.к. мне так будет понятней разбираться в принципе.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2009, 10:33:58 am от dines »
bmikel@mail.ru
Re: Запутался в расчётах вых.транса
« Ответ #1 : Июля 20, 2009, 10:54:29 am »
Здесь программа по расчету пушпульников, поиграйся с ней, посмотри что получается для твоего сердечника и при каких параметрах
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1197985788/0
