Автор Тема: Мигающий диод в фэйзере.  (Прочитано 4693 раз)
delaydelaydelay
« : Июля 07, 2009, 03:05:17 pm »
Раз уж починил свой смол стоун, хотелось бы замодить его моргающим под rate диодом. :D искал искал-ничегшо внятного не нашел. подскажите плиз как это осужествить?
Re: Мигающий диод в фэйзере.
« Ответ #1 : Июля 07, 2009, 03:17:02 pm »
Найти схему сабжа, найте на ней генераторную часть, присосать к её выходу транзисторный ключ (например, на BS170) который будет коммутировать питание светодиод (через токоограничивающий резистор, естественно).
delaydelaydelay
« Ответ #2 : Июля 07, 2009, 09:23:33 pm »
кинь плиз схемку подобного ключа. куда коннектить нашел
« Ответ #3 : Июля 08, 2009, 11:42:07 am »
Например как здесь:
Вместо выхода триггера подключаешь на выход генератора. Конденсатор и диод не нужны. Вместо реле - светодиод с резистором (1..5 ком, в зависимости от модели светодиода и напряжения питания).
bekar1961
« Ответ #4 : Июля 16, 2009, 10:14:40 pm »
на magnus modulus без всяких ключей напрямую параллельно выходу генератора стоит светодиод с последовательно включеным резистором 4,7 ком
underover
« Ответ #5 : Июля 17, 2009, 09:19:23 am »
Имхо, лучше всё-же через ключ... BS170 необязательно - эмиттерного повторителя вполне хватит... базу напрямую в генератор, в эмиттер светодиод впослед с токоограничивающим резистором, коллектор на плюс питания.
« Ответ #6 : Июля 17, 2009, 11:36:43 am »
Если мощность генератора позволяет, то да, можно суперяркий светодиод через 10к напрямую кинуть. А так всё же лучше ПТ, чтобы не шунтировать слабый выход генератора.
« Ответ #7 : Июля 17, 2009, 01:15:27 pm »
в phase90 народ навешивал светик прямо на выход генератора синуса, без ключей 8). Ну или через кт315/2н3904 можно прогнать.
delaydelaydelay
« Ответ #8 : Июля 20, 2009, 01:21:15 am »
а как на повторитель подать сигнал с генератора в противофазе?
underover
« Ответ #9 : Июля 20, 2009, 08:15:49 am »
А зачем?
delaydelaydelay
« Ответ #10 : Июля 20, 2009, 12:17:03 pm »
пока секрет) очень интересно КАК!
« Ответ #11 : Июля 20, 2009, 12:31:06 pm »
Хоть на повторитель, хоть без него - не важно, просто повторитель/светодиод питаешь от другого конца питалова, вот и всё :)
