Автор Тема: У100-4.2. Фон. Нужен совет  (Прочитано 2744 раз)
Vitalka
« : Августа 26, 2009, 05:25:59 pm »
Не знал куда запостить...
Есть у меня у100-4.2. Дал попользоватся знакомым в качестве гитарного усилка. У этих знакомых усиль упал с высоты примерно см 20. В результате появился очень сильный сетевой фон, который не зависит от положения регулятора громкости. При отключении передней панели фон никуда не пропадает. Внутри видимых повреждений нет. http://www.onlinedisk.ru/file/205019/ - схема прилагается.
Помогите пожалуйста. Заранее благодарен
Re: У100-4.2. Фон. Нужен совет
« Ответ #1 : Августа 26, 2009, 05:46:07 pm »
Никто не пострадал при этом?  :)
Сигнал проходит? Фон появляется сразу после прогрева? Амплитуда фона постоянная или увеличивается со временем?
« Последнее редактирование: Августа 26, 2009, 06:00:54 pm от dks »
Vitalka
« Ответ #2 : Августа 26, 2009, 06:09:48 pm »
Сигнал проходит, фон появляется сразу после прогрева, амплитуда фона не меняется
« Ответ #3 : Августа 26, 2009, 06:14:08 pm »
Если выдернуть работающий усилок из розетки фон пропадает? Звук сразу прерывается или плавно затухает?
Vitalka
« Ответ #4 : Августа 26, 2009, 06:18:29 pm »
Почти сразу затухает
« Ответ #5 : Августа 26, 2009, 06:19:15 pm »
фон или звук?
Vitalka
« Ответ #6 : Августа 26, 2009, 06:21:04 pm »
Фон, за звук не помню. Завтра посмотрю, поскольку он ещё у знакомых
« Последнее редактирование: Августа 26, 2009, 06:31:27 pm от gt15 »
