Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Мы обновились до SMF2.0.19
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Тематический
вопрос по TDA2050
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: вопрос по TDA2050 (Прочитано 3064 раз)
bekar1961
GTLab - forever!
вопрос по TDA2050
Августа 31, 2009, 08:35:26 pm »
ребята, эта микросхема нормально работает с однополярным питанием? в даташите нет этих характеристик, только схема подключения.Какое напряжение питания нужно , просто у меня есть транс без средней точки на вторичной обмотке, хотелось бы его задействовать
Записан
Vzvodator
Re: вопрос по TDA2050
Ответ #1 :
Августа 31, 2009, 09:07:00 pm »
Нормально.
Максимальное напряжение питания - ±25В -> +50В.
Дальше ориентируйся по графикам:
При нагрузке 8 ом: ±22В -> +44В.
При нагрузке 4 ом: ±18В -> +36В.
Записан
г.Киев
bekar1961
GTLab - forever!
Ответ #2 :
Августа 31, 2009, 09:46:59 pm »
большое спасибо
Записан
bekar1961
GTLab - forever!
Ответ #3 :
Сентября 03, 2009, 03:22:33 pm »
Ребята ,вернусь к своей теме, какой радиатор нужен TDAшке, Vпит.50 вольт однополярное, у меня есть 2 радиатора9 на3см с 9 ребрами в общем примерно 80 кв.см,вопрос,одного ,наверное мало,а если 2 склеить теплопроводящим клеем?
Записан
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Ответ #4 :
Сентября 03, 2009, 03:38:36 pm »
у меня две такие спокойно работали от +/-25В на радиаторе от двух КТ808, к сожалению точно не могу сказать площадь. То есть, на одну тда примерно как на один такой транзистор
Записан
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #5 :
Сентября 03, 2009, 03:40:22 pm »
при одно полярном не плохо но если не громко... а вообще лучше 2х полярку.. радиатор не большой.
Записан
bekar1961
GTLab - forever!
Ответ #6 :
Сентября 03, 2009, 03:47:06 pm »
Эти радиаторы стояли на КТ 815, но думаю запас есть, а однополярное потому что транс какой есть,а как насчет склейки радиаторов, это бред или нет
Записан
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Тематический
вопрос по TDA2050
