Автор Тема: Собираю АХ84 Р1, есть вопросы  (Прочитано 2402 раз)
Господин Уэф
« : Сентября 14, 2009, 01:58:58 pm »
Всем привет! Помогите пожалуйста советом. При сборке Р1 столкнулся с некоторыми трудностями. На схеме, что лежит на ах84.com, указано напряжение после выпрямителя 266 вольт, до него 2х214 вольт. Мой силовик выдает 2х246 вольт невыпрямленного напряжения на холостом ходу(вообще-то обмотки должны выдавать по 224 вольта, но вероятно, сетевое напряжение у меня порядка 230-240 вольт, поэтому на вторичке оно получилось выше).
Считаем выпрямленное:
U=246х1,41=346,86 вольта.
Мой результат значительно превышает указанное значение в схеме. Правда в схеме расчеты делались с учетоем того, что коэффициент составляет 1,24, а не 1,41.
Мне интересно, как сильно упадет напряжение после выпрямителя под нагрузкой и не сдохнет ли выходная лампа (EL84) при таком анодном?
П.С.: Погуглив, установил, что 6П14П держит до 300 вольт, а вот что насчет Елки?
Sergius
Re: Собираю АХ84 Р1, есть вопросы
« Ответ #1 : Сентября 14, 2009, 02:12:25 pm »
в пиви классик 30 напряжение на EL84 320-330В например..... не сдохнут
Да и под нагрузкой у вас просядет напряжение вольт до 320-330  ;)
Господин Уэф
« Ответ #2 : Сентября 14, 2009, 02:19:30 pm »
Данкешон! А как это на звуке скажется и на ресурсе ламп? (Хотя, пиво классик 30 у меня есть, лампы достаточно долго в нем живут)
Каково предельное значение для елок? Паспортные данные-то я нашел, а реально, сколько они держат? Я из научного интереса спрашиваю.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 02:20:01 pm от Bela_Lugosi »
