Автор Тема: можно ли использовать умножитель для смещения?  (Прочитано 2108 раз)
vermin
    • ICQ клиент - 5603479
можно ли использовать умножитель для получения напр. смещения?
нужно -60в - есть ~12в - можно ли умножить? или это не есть хорошо - тогда вопрос - почему?
поробовал х4 - на выходе маловато - 40 с чем-то... + наверняка немного просядет,так что буду пробовать х6
Pablo & Mike рулят! Jackson CS USA Pablo Santana Concept #5 Mike Learn  -  кранкенштэйн в затянувшемся процессе родов...
Sergius
Re: можно ли использовать умножитель для смещения?
« Ответ #1 : Сентября 15, 2009, 05:49:44 am »
У AMT видел смещение с накала умножителем...
« Ответ #2 : Сентября 15, 2009, 11:50:45 am »
Конечно можно! Токи смещения мизерные, в самый раз. Для ~12в нужно сделать умножитель на 4: 12*4*1,41=67в
Варианты схем:
vermin
« Ответ #3 : Сентября 16, 2009, 09:06:37 am »
Ага! Спасибо Денн!
пробовал 12*4 получилась фигня какая-то (42в) а не 67в, но я в другом месте посмотрел схемку и все 4 кондёра были 100мф
потом пересобрал *6, уже по картинке как у Денна - 9 с чем то вольт выдало около 100! я несколько удивился и удалился спать Ж)))) хорошо что все кондёры были 100мф/100в
вобщем сегодня вечерком заново попробую обмозговать и прересобрать...
главная проблема - транс - на нём есть 2 мощных накала и сервисная (полагаю не особо мощная) 12в
но мне нужно аж 3 питания (бошка кранкен) - на смещение -60в,
для 7812/7912 для опов и для релюх
незнаю можно ли релюхи от стаба питать - подскажите пожалуйста?
вот такая блин задачка...
и смещение тут помоему самое простое - вопрос как бы стабы запитать - полагаю накальных им маловато будет?
о! как вариант - 2 накала в среднюю точку и умножить каждый конец х2 - потом на стабы, из 12в сделать смещение - нормальон ли так?
ну и ещё вопрос - выпрямленная анодка без нагрузки получилась 495в - не маловато будет для кранкенштэйна? (6L6G-TS) - там 505в по замерам с нагрузкой.
