Автор Тема: оконечник 4х6п6с  (Прочитано 7194 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
оконечник 4х6п6с
« : Сентября 27, 2009, 07:37:12 pm »
Люди есть ли в природе хоть один заводской такой прибор? есть конец на паре звук очень нравится но мощность маловата :-? Какое смещение надо на лампы?-20вольт хватит?и еще :-[какое приведенное сопротивление у 4 ламп? я предпологаю что 5к?(при фиксе) :Dпомогите пожулста
С уважением Руслан 8-)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Re: оконечник 4х6п6с
« Ответ #1 : Сентября 27, 2009, 07:56:43 pm »
Хм...
4х6v6 использовали самые-самые ранние Марщалл и только в порядке эксперимента
По параллельному включению ламп - в любом учебнике:
Приведённое сопротивление у 2 ламп в плече в 2 раза меньше чем у одной
Смещение - это смотря в какой класс хочешь загнать
PS - а почему не просто 2х6П3С?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2 : Сентября 27, 2009, 09:43:36 pm »
Сейчас играю в пару 6п6, на репетициях стоит 2 6п3с, звук сравнивал у них мне больше нравится 6п6, да и многие об этом твердят что 6п6 рулят ::) Класс Б хочу ибо нада выжать максимум мощности с них)
Freedom is slavery.
War is peace.
Gizma
« Ответ #3 : Сентября 27, 2009, 10:22:31 pm »
давай уж сразу d-класс чего мелочиться то*)))
« Ответ #4 : Сентября 28, 2009, 01:57:39 am »
Оранж Рокерверб 50 на 4-ке. Ну и.т.п.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #5 : Сентября 28, 2009, 07:28:18 am »
2Gizma теоретически возможно ;Dно нужно ли 8-)
2AZG спасибл пошел искать схему ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #6 : Сентября 28, 2009, 11:29:03 am »
Грубо, примерно такое же как у 2х6L6 (6П3С). Т.е. выходной трансформатор от 2х 6L6 подходит для 4х 6V6 (6П6С) без переделок. Моща при питании +400В под нагрузкой может быть примерно 40Вт на синусе. Переменка питающего транса должна быть 310В при токе не менее 200мА, это для диодного выпрямителя. Единственное, лампы 6П6С по сравнению с 6V6 не очень переносят 400В, ресурс падает. Для них лучше не более 350В на аноде, соответственно моща примерно ватт 30 получится. А, забыл, приведенное сопротивление для 4х 6П6С примерно (3,8-4)кОм.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #7 : Сентября 28, 2009, 01:48:06 pm »
2 Ser.Balashoff Спасибо:)А как насчет смещения я прикидываю около -17ваольт, для б класса?
Freedom is slavery.
War is peace.
Ser.Balashoff
« Ответ #8 : Сентября 28, 2009, 02:49:24 pm »
-17 В маловато будет, надо примерно около -(30 35)В, а вообще зависит от анодного напряжения. Чем Выше анодное, тем больше надо чтобы закрыть лампу.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #9 : Сентября 28, 2009, 03:53:30 pm »
А зачем класс В-то? Чем АВ не устраивает?
One note is enough
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #10 : Сентября 28, 2009, 04:17:51 pm »
аб моща маловата и звук другой) слушал я аб но Б РУЛЕТ имхо)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ser.Balashoff
« Ответ #11 : Сентября 28, 2009, 05:00:41 pm »
Я думаю B или AB решиться при отстройке усилителя на звук. Подкрутить смещение и все. Правда, конструкция выходного транса немного разная для этих классов. Ну можно делать транс на B, а уж AB то всегда заработает, как надо. Строго говоря, все равно усилитель будет AB, просто ближе в сторону B, почетче и гармоник побольше.
Sergius
« Ответ #12 : Сентября 28, 2009, 05:10:16 pm »
6п3с например при токе покоя меньше 15мА звучит уже весьма плохо..
АВ лучше для нее  ;)
Ser.Balashoff
« Ответ #13 : Сентября 28, 2009, 05:45:04 pm »
Ну и я про тоже. Все равно  усилитель будет AB просто ближе к B. Усилитель AB на малом сигнале - A, а на большом ближе к B c характерной ступенькой на стыке полуволн синуса.
« Ответ #14 : Сентября 28, 2009, 06:27:27 pm »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #15 : Сентября 28, 2009, 06:33:35 pm »
я всегда усилители почти на макс играю поэтому ступенька меня не пугает:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Sergius
« Ответ #16 : Сентября 28, 2009, 06:49:57 pm »
Стоят ли 10Вт дополнительных срача на малых уровнях..... ну если вам нравится  ::)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #17 : Сентября 28, 2009, 07:17:43 pm »
 :D просто тот человек который учил(с форума) так привил любовь к б КЛАССУ) да и мне надо для концертной деятельности поэтому не очень страшно срач на малой громкости:)
По ходу темы возник вопрос, можно ли автомат сделать Б класс???
Freedom is slavery.
War is peace.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #18 : Сентября 28, 2009, 09:40:10 pm »
Резистор мощный - будет тебе АВ с уклоном в В. Не вижу смысла чистого В. Я по отзывам форумчан как раз впитал любовь к А. Нужна мощность - на транзюках можно собрать. Но ведь главное - качество.
One note is enough
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #19 : Сентября 28, 2009, 09:49:30 pm »
Б злой класс... да я согласен насчет транзюков) тут дело в другом)) мне нравится б на всю громкость... я всегда использую аттеньюаторы :Dпоэтому гоняю на всю и ступень ваще не пугает вот ща дома играю в ПП 2х6п6с б класс и звук ооочень нравится)(пред пока не определен...)
Freedom is slavery.
War is peace.
