Автор Тема: 6Н6П - 6Н8С - 6П9 - куда применить?  (Прочитано 7953 раз)
Sinistereye
  • Now Or Never!
« : Октября 06, 2009, 09:56:15 pm »
Доброго дня всем!
Вопрос достаточно простой, но все равно очень важный. Во время тотального кризиса и отсутствия достойной работы и зарплаты, приходится собирать усилители (и прочее) из того, что есть. Так вот, Бог послал много (штук 30) 6Н6П, достаточно много (в пределах 10 штук) 6Н8С, и немного 6П9 (4 шт.) .
Вопрос - куда применить вышеназванные лампы с наилучшим результатом?
Буду очень благодарен за советы!
P.S. Читал, что на 6П9 можно сделать усилок для прослушивания музыки, думаю, что так и буду делать, так как гитарного воплощения для этих ламп мною не замечено. Но все равно, прошу высказаться, так как мог что нибудь упустить в процессе поисков по Сети.
На GtLab, даже если не в теме, непременно нужно написать - "Учи матчасть!"
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: 6Н6П - 6Н8С - 6П9 - куда применить?
« Ответ #1 : Октября 06, 2009, 09:57:49 pm »
первые 2 можно в преамп использовать, 6н8с предпочтительней:) 6п9 не слышал такой :-[
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #2 : Октября 06, 2009, 10:02:58 pm »
6Н6 - в драйвер, 6Н8 - в пред (клин), 6П9 - пентод в железном баллоне, не очень мощный, 9Вт на аноде. Можно на паре конец собрать, ватт на 15 :-/ :-/
« Последнее редактирование: Октября 06, 2009, 10:03:45 pm от Bpjkznjh »
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #3 : Октября 06, 2009, 10:19:01 pm »
Парни, я знал, что здесь помогут! :)
Только, если не трудно, напишите, пожалуйста ссылки на схемы с использованием этих ламп.
Чтобы было от чего отталкиваться.
Спасибо всем отозвавшимся!
P.S. 6П9 - это пентод в металлическом корпусе, как правильно заметил Наблюдатель.
Наблюдатель
Простите мою безграмотность, а что есть "драйвер"?
Часто попадаются схемы, где написано про это, но я так для себя и не уяснил, что это.
« Ответ #4 : Октября 06, 2009, 10:27:02 pm »
Ну драйвером обычно предоконечный каскад называют. В  хи-фи :) :) В драйвере чаще применяют более "токовые" лампы, чем в преде. 6Н6П для этого хорошо подходит и весьма популярна в этом качестве.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #5 : Октября 06, 2009, 10:29:26 pm »
То есть должна быть первая лампа, потом драйвер и лампа оконечника - это если в однотакте. Так?
« Ответ #6 : Октября 06, 2009, 10:38:52 pm »
Ну...никто никому не должен. :) Есть же и двухкаскадные усилители, т.е входная лампа - она же и драйвер. 6Н6П и ей подобные нужны для раскачки выходных триодов, работы в классе АВ2,  или же при небольшом сопротивлении утечки в сетке оконечной лампы.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #7 : Октября 06, 2009, 10:42:02 pm »
Немного начинаю понимать.
Получается, драйвер не обязательно целая лампа, а может быть и один триод?
А в двутактных усилителях драйверы тоже есть?
Или это только однотактные фишки?
« Ответ #8 : Октября 06, 2009, 10:52:02 pm »
Драйвер - это название предоконечного каскада, который может быть не только однотактным. :) :)
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #9 : Октября 06, 2009, 10:55:11 pm »
Все понятно, благодарю!
Optimist
  • Я люблю форум YaBB 1G - SP1!
« Ответ #10 : Октября 07, 2009, 02:26:59 pm »
Делал однотакт на 6п9, звук понравился, нормально работала с ТВЗ-1-9.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #11 : Октября 07, 2009, 05:42:01 pm »
Это хорошая новость!
А я думал, что придется трансы искать под 6П9. :)
Optimist
« Ответ #12 : Октября 07, 2009, 06:14:30 pm »
Вообще-то под нее транс другой должен быть, но за неимением ничего лучшего пользовал ТВЗ. Вообще, насколько я знаю, 6П9 - это октальный аналог 6П15П, а она мало чем отличается от всем известной 6П14П, под которую, собственно, ТВЗ-1-9 и заточены)
« Ответ #13 : Октября 07, 2009, 07:03:14 pm »
Вообще-то 6П9 и 6п14П сильно отличаются, никак не аналоги. ;) А уж 6П14 и 6П15 совсем разные..
« Последнее редактирование: Октября 07, 2009, 08:35:49 pm от Bpjkznjh »
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #14 : Октября 07, 2009, 07:13:43 pm »
Насколько я понял, 6П9 - лампа старая, когда пальчиковых ламп еще не было. На это наталкивает старая литература, где 6П9 есть, а 6П15П (и 6П14П) еще нет.
« Ответ #15 : Октября 07, 2009, 07:21:56 pm »
Естественно старая, в металлическом баллоне! :)
« Последнее редактирование: Октября 07, 2009, 07:22:26 pm от Bpjkznjh »
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #16 : Октября 07, 2009, 10:22:06 pm »
Ещё про драйвер - обычно им называют каскад/устр-во, способное давать большой ток для заряда ёмкостей последующих устр-в(сеток ламп, ёмкости затвора полевика)
