Автор Тема: Оконечник на 6550  (Прочитано 2642 раз)
Hell_M
Оконечник на 6550
« : Сентября 25, 2009, 10:24:53 pm »
Планирую приступить к изготовлению оконечника на 6550. Нашел схемку, оригинал ниже. Фазоинвертор, буферный каскад и ос хочу заменить по схеме Азнаура. Проблема в том, что в гитарной ламповой схемотехнике не очень разбираюсь, подскажите что из оконечника можно выкинуть лишнего(например, 4х омный выход). И может есть другая схемка ближе к ЕСКД.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2009, 10:26:20 pm от Hell_M »
Sergius
Re: Оконечник на 6550
« Ответ #1 : Сентября 28, 2009, 06:46:17 am »
4 ом выход можно выкинуть, ООС брать с 8 ом выхода.
Hader
« Ответ #2 : Сентября 28, 2009, 09:50:22 am »
а мне кажется что не стоит выкидывать 4 Ом выход.
т.к. допустим автору захочется снизить мощность усилка путем вытаскивания 2х ламп. Тогда 4 Ом выход станет 8и омным.
Sergius
« Ответ #3 : Сентября 28, 2009, 10:46:27 am »
Ну если автор темы хочет его выкинуть  ;)
Hyde
« Ответ #4 : Сентября 28, 2009, 12:13:39 pm »
Опять я не в тему со своими вопросами - насколько эта лампа отлична от 6L6 по звуку?
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2009, 12:17:40 pm от slayer »
Hell_M
« Ответ #5 : Октября 13, 2009, 09:31:09 pm »
А какие трансформаторы там используются? Не могу даташитов на них найти. Аналоги может какие посоветуете, чтобы режим не пересчитывать.
Hell_M
« Ответ #6 : Октября 13, 2009, 09:33:21 pm »
И еще, в перечне элементов El34  и 6550 как бы идентичны получаются или они что-то другое хотели сказать??
