Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Мы обновились до SMF2.0.19
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Тематический
Вопрос по Skiff PA 1
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: Вопрос по Skiff PA 1 (Прочитано 2184 раз)
MyronB
Гость
Ноября 07, 2009, 11:39:13 am »
Здравствуйте!
Подскажите какой должен быть трансформатор блока питания на схеме
http://www.sugardas.lt/~igoramps/20w_power.gif
. Как я понял, вторичная обмотка состоит из двух обмоток по 18V, соединённых последовательно. Исходя из этого, на диодный мост поступает 36V.
У меня вопрос: на одном из выходов блока питания будет указанное напряжение 25V? Если это не опечатка на схеме, то за счёт чего оно уменьшится с 36V до 25V. Или я что-то не так понял?
Спасибо!
Записан
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: Вопрос по Skiff PA 1
Ответ #1 :
Ноября 07, 2009, 11:43:31 am »
напряжение 25 вольт будет относительно средней точки:)не забывайте когда напряжение выпрямляется оно умножается на 1.4, тоесть сумарное напряжение буде 50 вольт, а относительно средней точки 25+25:)
Записан
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
MyronB
Гость
Ответ #2 :
Ноября 19, 2009, 02:47:44 am »
Всем привет!
Полностью собрал усилитель по схеме
http://www.sugardas.lt/~igoramps/20w_amp.htm
.Разобрался с блоком питания. Усилитель мощности работает нормально, а преамп дает слишком маленькое усиление (приблизительно 2-3 Вт). Эквалайзер и режим Owerdriwe работают. Если гитару подключить прямо к оконечнику, то звучит значительно громче, чем с преампом. Все детали подобрал, как указано на схеме, использовал микросхемы TL072CN и TL074CN. Печатную плату делал по рисунку из сайта, ошибок вроде не обнаружил. Подскажите, от чего зависит усиление в данном преампе, и в чём может быть причина такой неудовлетворительной работы.
Спасибо!
Записан
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Тематический
