Автор Тема: Переделка Yamaha OD-10M  (Прочитано 4226 раз)
rsfin
« : Декабря 23, 2009, 06:21:00 pm »
Привет всем!
Прошу помощи:
1. Где нарыть схему сабжа;
2. На плате есть места для впайки транзистора, резисторов и конденсатора - при этом получится дистошн (пробовал как-то давно это делать);
Гитара Ibanez RS-135, 1984 года выпуска, почти раритет.
3. Звук овердрайва не нравится - жесткий;
4. Сравнивал с Tube Screamer Ibanez TS9 - это именно то чего хотелось-бы!
Вопрос:
Можно-ли перепаять схему OD-10M для получения звука похожего на TS9 или BOSS Super OverDrive?
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2009, 06:41:56 pm от rsfin »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Переделка Yamaha OD-10M
« Ответ #1 : Декабря 23, 2009, 07:01:17 pm »
легче сделать тьюб скример с 0:) потомучто он не очень то сложный....
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
rsfin
« Ответ #2 : Декабря 23, 2009, 07:09:33 pm »
Мне легче его (TS9) купить в магазине.
А хочется "повозиться" с тем, что есть, т.е. с OD-10M.
P.S. Надо же чем-то занять себя, безработного...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #3 : Декабря 23, 2009, 07:24:49 pm »
лучше комбик собрать:) я этим занимаюсь это интереснее! схемку надо а там можно посмотреть.
П.С. кризис((
Freedom is slavery.
War is peace.
rsfin
« Ответ #4 : Декабря 24, 2009, 09:30:15 am »
Разобрал примочку OD-10M, срисовал с печаток основную часть схемы... Продолжаю искать полный вариант.
А ведь Ямаховцы совсем не дураки, в схеме заложен очень неплохой потенциал по изменению и подбору звука. Микросхема Toshiba TA75559S - уже неплохо. Есть дополнительно подготовленное место для входного усилителя. Две пары встречно-параллельных кремниевых диодов в линии отрицательной обратной связи. Имхо, возможности подбора звучания вплоть до вариантов Tube Screamer Ibanez TS9 или BOSS Super OverDrive.
Как мне кажется (и в то время это было модно у Ямахи), примочка была "заточена" под гитары с активными датчиками с большим выходным сигналом. Поэтому она и не "раскачивается". Но при этом, оставлены на плате "варианты отхода" для обычных синглов или хамбакеров. Буду дальше разбираться...
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2009, 09:33:25 am от rsfin »
« Ответ #5 : Декабря 24, 2009, 04:28:46 pm »
==Как мне кажется (и в то время это было модно у Ямахи), примочка была "заточена" под гитары с активными датчиками с большим выходным сигналом. Поэтому она и не "раскачивается". Но при этом, оставлены на плате "варианты отхода" для обычных синглов или хамбакеров.==
Это было сделано для унификации. Одна плата на две примочки, в данном случае - дисторшн, если добавить транзистор Q3 с обвязкой и диоды на землю после С50.
Для тьюб скримера нужен еще один ОУ, чтобы собрать на нём их специфический низкоомный темброблок. Для Босс SD1 - тоже, только номиналю другие. А так, искажалку можно переделать до практической идентичности, а вот насколько это будет звучать похоже с Ямаховским темброблоком - это уже слушать надо.
rsfin
« Ответ #6 : Декабря 24, 2009, 06:22:33 pm »
\\\ Это было сделано для унификации. Одна плата на две примочки, в данном случае - дисторшн, если добавить транзистор Q3 с обвязкой и диоды на землю после С50. ///
Все так и немного не так... Нет цели сделать из овердрайва дистошн!
Зачем включать транзистор Q3 как это сделано в схеме "ямаховцами"? Плюс перепаивать всё "по меткам" в плате потенциометров?
Ведь транзистор Q3 можно задействовать НА ВХОДЕ, а не МЕЖДУ усилителями микросхемы! Даже дорожки платы уродовать не надо. Буду пробовать.
« Ответ #7 : Декабря 24, 2009, 11:17:15 pm »
==Все так и немного не так... Нет цели сделать из овердрайва дистошн!==
Я не писал о твоей цели. Я писал, зачем они так сделали - не для актив/пассив, а для универсальности OD/Dist. Там даже на самой плате есть метки D во всех местах, где надо что-то допаять/перепаять.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2009, 11:36:06 pm от olegfx »
rsfin
« Ответ #8 : Декабря 25, 2009, 04:07:06 am »
\\\ Я не писал о твоей цели. Я писал, зачем они так сделали - не для актив/пассив, а для универсальности OD/Dist. Там даже на самой плате есть метки D во всех местах, где надо что-то допаять/перепаять. ///
Спасибо. А я не спрашивал об универсальности. ;-)
О этом (зачем сделано - OD/Dist) знаю лет 20 наверное. И о метках D (O) на ОБЕИХ платах также. И кроме диода возле С50 надо немало перепаивать. Если Вы обратили внимание, я выше написал о том, что в данной примочке, как мне кажется, есть возможность произвести "доработку" именно OVERDRIVE. И насколько я знаю, никто именно ТАКОЙ доработкой не занимался. В 90-х, для работы, под ногами было много примочек, особо не заморачивался выбирая звук. А вот сейчас проявился интерес к сабжу. Если что-то интересное получится, выложу саундтрек.
Может я неправильно излагаю свои мысли?
rsfin
Отчет: Переделка Yamaha OD-10M
« Ответ #9 : Января 01, 2010, 06:28:45 am »
А теперь о том, что получилось.
Перерыл массу информации.
Вкратце:
Схемы драли друг у друга и не понятно кто у кого - Босс у Ибанеса, Ибанес у Маршалла, Ямаха у всех подряд (скажем, в обратной связи установлено 4 диода, как у Маршалла) …
В Ямахе стоит микросхема класса Hi-Fi 75559, у  Ибанеса - просто 4558.
Прелюбопытный ФАКТ.
Изначально в ОРИГИНАЛЬНЫХ Tube Scrimer Ибанес также ставил микросхему 75559, что давало более «прозрачный» звук и драйв. Но потом, для удешевления производства стали вкрячивать ОУ 4558.
____________________________________________
Установил в плату предуситель на транзисторе 2SC1815 по схеме Boss Super OverDrive.
Поскольку подбирал и настраивал «в наушники» с выхода ZOOM 606, то отдал на испытания товарищу, у которого есть ламповый 15 Вт LANEY, Ibanez Tube Scrimer и гитара Вашбурн (модель Страт).
В первый день в телефонном режиме он сказал – «Пока не понял».
Во второй день при встрече – «.ля..».
Вот така фигня, малята! (с) Дед Панас – «Вечiрня Казка»
« Последнее редактирование: Января 01, 2010, 07:47:58 am от rsfin »
