Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Gtlab снова работает!
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Тематический
Помогите разобратся с предусилителем
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
3
5
Автор
Тема: Помогите разобратся с предусилителем (Прочитано 17708 раз)
KarTmen
GTLab - forever!
Декабря 28, 2009, 09:38:59 am »
Уважаемые форумчане,собрал я вот этот преамп
http://www.onlinedisk.ru/image/305789/3499693eb736864845aa.jpg
У меня возникла следующая проблема.Преамп не работает.Когда начал разбераться то обнаружил что после 3-го каскада усиление сигнала падает на нет,то есть на сетке 4-го каскада его практически нет.Грешил на разделительный конденсатор но после замены ничего не изменилось,менял лампу и всё по прежнему.
Я абсолютный новичёк в ламповых делах,может я чего не понимаю,подскажите пожалуйста что нибудь,наставьте на путь истиный.Заранее благодарен.
Записан
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: Помогите разобратся с предусилителем
Ответ #1 :
Декабря 28, 2009, 09:55:16 am »
резистор утечки проверьте может там вместо 330к 1к:) у меня так было!или еще глупые ошибки наподобе анодного резистора 100ом...
Записан
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
KarTmen
GTLab - forever!
Ответ #2 :
Декабря 28, 2009, 10:04:47 am »
Спасибо за совет.Проверил всё верно 330к и 100к.
Записан
Лучезар
GTLab - forever!
Ответ #3 :
Декабря 28, 2009, 10:42:09 am »
ищи неисправность и глупые ошибки в 3м каскаде
Записан
KarTmen
GTLab - forever!
Ответ #4 :
Декабря 28, 2009, 10:43:28 am »
Нашёл причину исправил.Теперь вместо звука слышно только хрипение,это я насколько понял земля?
Записан
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #5 :
Декабря 28, 2009, 12:10:32 pm »
знакомо все это) проверяй катодныйе резисторы! и значит раз впаял 100к значит гдето или в катоде или или еще где так что нужно найти)) проверяй детали, если свист то земля если гуд то тозже или питание или земля а если звука нет то режимы не верны ищи проблеммы! пс попробуй послушать до 3 косячного каскада тоесь изнего выход на комбик сделай послушай если звук номрмальный то ищи косяки в последних каскадах ну и наоборот соответственнно
Записан
Freedom is slavery.
War is peace.
KarTmen
GTLab - forever!
Ответ #6 :
Декабря 28, 2009, 02:41:46 pm »
Да у меня сейчас гул и свист и сигнала нет.Ещё интересует как сделать умножитель напряжения,а то у меня после выпрямления всего 240 в.
Записан
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #7 :
Декабря 28, 2009, 02:46:24 pm »
240 вольт это не 140 нормально... если еще и лампы 6н2п то эот даже лучше! до 3 каскада слушать пробовал? от уровня гейна свист зависит? и еще надо бы фотографии монтажа и звук свиста
Записан
Freedom is slavery.
War is peace.
KarTmen
GTLab - forever!
Ответ #8 :
Декабря 28, 2009, 02:51:30 pm »
Значит нечего страшного?Я думал надо чётко как в схеме 350 в.Фото и семплы будут если поможет.
Записан
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #9 :
Декабря 28, 2009, 02:53:12 pm »
350 для наших ламп многоватто ЗЗззЗудт.. насчет фоток поверь поможет)
Записан
Freedom is slavery.
War is peace.
KarTmen
GTLab - forever!
Ответ #10 :
Декабря 28, 2009, 02:56:50 pm »
ОК.Сначало попробую после 3го каскада послушать.Если сегодня не разберусь завтра фото выложу.
Записан
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #11 :
Декабря 28, 2009, 02:57:33 pm »
походу там фонить будет) земля интерисует как разведена.. ну ждем завтра! 8-)
Записан
Freedom is slavery.
War is peace.
KarTmen
GTLab - forever!
Ответ #12 :
Декабря 28, 2009, 04:48:43 pm »
Попробовал послушать после 3го каскада,сигнала вобще нет.Гул связан с ручкой Gain,когда убераеш ручку до нуля,гул проподает.Когда бьёш по струнам слышен очень слабый пердёж.
Записан
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #13 :
Декабря 28, 2009, 05:02:23 pm »
лампа заперта гдето... и петля возможно.. давй фотограяии:)
Записан
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #14 :
Декабря 28, 2009, 05:02:52 pm »
послушай после первого каскада потом после второго найди в каком запор
Записан
Freedom is slavery.
War is peace.
KarTmen
GTLab - forever!
Ответ #15 :
Декабря 28, 2009, 05:03:58 pm »
ОК.Но вряд ли ктото разберёт
Записан
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #16 :
Декабря 28, 2009, 05:05:17 pm »
да не важно) видно петлю за келометр)
Записан
Freedom is slavery.
War is peace.
KarTmen
GTLab - forever!
Ответ #17 :
Декабря 28, 2009, 05:13:40 pm »
Только сильно за монтаж не ругайте.Это пока макетhttp://www.onlinedisk.ru/image/306130/IMG0741.jpg
Записан
KarTmen
GTLab - forever!
Ответ #18 :
Декабря 28, 2009, 05:19:02 pm »
Вот ещё
http://www.onlinedisk.ru/image/306133/IMG0744.jpg
Записан
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #19 :
Декабря 28, 2009, 05:22:02 pm »
ну вот и проблемма) километровые провода неизвестного доисторического проихсождения, потом неправильная земля(я уверен хотя найти не могу ее) нужно тебе плату хорошую сдетоь с нормальной разводкой земли и провода раскошелтся
Записан
Freedom is slavery.
War is peace.
Печать
Страницы: [
1
2
3
5
« предыдущая тема
следующая тема »
Тематический
