Автор Тема: Подскажите схему мид-бустера для гитары  (Прочитано 8991 раз)
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
Хочу в стратокастер встроить бустер середины. Например Demeter MB-2B. Искал - не нашел.. :'( :'(
http://www.demeteramps.com/products/pedals/mb2.html
Или другой какой-нибудь.
Помогите пожалуйста, срочно и очень надо!!!
TylerDurden
Re: Подскажите схему мид-бустера для гитары
« Ответ #1 : Июля 22, 2009, 12:22:33 pm »
Jackson mid booster, например
Petros
« Ответ #2 : Июля 22, 2009, 01:43:40 pm »
А еще варианты есть?
el Doctor
« Ответ #3 : Июля 22, 2009, 02:38:34 pm »
JE-1200
здесь все по нему. если что есть и еще печатки у меня под него.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1233769525
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
TylerDurden
« Ответ #4 : Июля 22, 2009, 02:39:43 pm »
Eric Clapton mid booster - но он сильно другой, там выделяется узкая полоса в районе 300гц
яндекс спроси
Petros
« Ответ #5 : Июля 22, 2009, 03:27:49 pm »
Эрик Клэптон, насколько я понимаю, не отключаемый и предполагает сильные изменения в электронике стратокастера. По поводу Джексона - что оно за фрукт? на сколько db поднимает сигнал?
TylerDurden
« Ответ #6 : Июля 22, 2009, 05:49:50 pm »
Кажись +6дб.
Petros
« Ответ #7 : Июля 22, 2009, 06:46:46 pm »
ну это нормально. Как EMG SPC
Petros
« Ответ #9 : Июля 26, 2009, 12:05:38 pm »
el Doctor, ты на какой микросхеме бустер собирал? У меня 4558. TL072 работать не хочет вообще.
zx
« Ответ #10 : Июля 27, 2009, 08:51:16 am »
Для середины - имхо бустер Брайана Мея. Схему искать влом, лежит на каждом углу. Один транзистор.
На полевиках хорошие и универсальные бустера получаются.
ЗЫ Вчера собрал Xotic AC Booster, но это не по сабжу. Звук своеобразный, но на слух резкого поднятия середины нет.
Would those of you in the cheaper seats clap your hands? And the rest of you, if you'll just rattle your jewelry J.Lennon
Petros
« Ответ #11 : Июля 27, 2009, 09:00:33 am »
Он ведь называется Brian May treble Booster?
http://6v6power.ru/inf/Booster/Brian%20May%20Trebl%20Boost.jpg
Этот?
thorium
« Ответ #12 : Июля 28, 2009, 11:43:44 am »
я знаю по крайней мере 3 варианта Брайан Мей Требл Бустер. кстати Требл - что значит ВЧ, а не СЧ. мой вариант соотв 4й. я бы советовал не загоняться и сделать вариант свой отталкиваясь от тонпада. кому интересно - полевики гретые полевиками. http://ifolder.ru/13296655
на моем приборе - 2 крутилки. гейн и волюм. авторскоре решение.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2009, 01:21:23 pm от thorium »
Petros
« Ответ #13 : Июля 28, 2009, 08:35:18 pm »
Уже хочу :D :D
Чтоб именно середину поднимал, а то джэксон-бустер еще верха поднимает, а при минимуме гейна середину здорово проваливает.
zx
« Ответ #14 : Июля 29, 2009, 10:36:01 am »
Послушал, звук неплохой, но показалось, что гейна многовато
thorium
« Ответ #15 : Июля 29, 2009, 11:05:42 am »
есть такое
Petros
« Ответ #16 : Июля 29, 2009, 08:26:33 pm »
Так Браян Мэй верх поднимает или середину?
Нашел схему Эрик Клэптон мидбуст. Вот:
http://www.yk.rim.or.jp/~fits/inst/products/EC/index.html
Его можно сделать отключаемым (просто обход схемы) и оставить только регулировку буста? Нужно ли при этом заменить потенциометр громкости в данной схеме на постоянный резистор (как привязка к земле) или нет? Громкость будет регулироваться ручкой volume  на гитаре, причем лучше, я думаю, чтоб он шел сразу после схемы и выполнял функцию Master volume, а не до (выполнял функцию Gain). Как вам?
thorium
« Ответ #17 : Июля 30, 2009, 05:23:15 am »
правильный БМТБ имеет перегиб частотки в районе 1-1.5 кгц(как где, где то его вообще нету). но мне показалось, что без придавливания самого верха звучит лучше.
TylerDurden
« Ответ #18 : Июля 30, 2009, 11:20:55 am »
Ну еклмн!
Народ, пользуйте схемные симуляторы, сами все увидите, а если надо, то и подгоните под себя.
У Брайана Мэя - требл бустер, поднимает высокие, частотка вот такая - / (тупо линия вверх)
thorium
« Ответ #19 : Июля 30, 2009, 11:40:35 am »
верхушка то у твоей линии полюбому придавлена - 1. с учетом низкого входного резиста схемы - придавится еще сильней - 2.
