Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Мы обновились до SMF2.0.19
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Тематический
Вопрос по оконечнику AZG15 W и не только! 8)
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: Вопрос по оконечнику AZG15 W и не только! 8) (Прочитано 2293 раз)
Mikkele
Января 15, 2010, 10:25:23 am »
Приветствую, товарищи! Возник вопрос такого рода: а зачем вообще заземлять вторичку выходника? Одно дело, если пользуется обратная связь (типа пресенсов и т. п.) Тут нужно иметь общий потенциал для всей схемы, относительно которого мы берем с выхода сигнал ОС. А вот в самом простом варианте (в том же сабжевом конце, ссылка внизу), когда нет никакой принудительной ОС, зачем это заземление нужно? С точки зрения теории я абсолютно не вижу в этом смысла. Или это просто "так сложилось"?
Объясните, пожалуйста!
http://keep4u.ru/imgs/b/2010/01/08/6d/6d5b3b88b3b308bdc0816b64a2546259.jpg
Записан
Гость
Re: Вопрос по оконечнику AZG15 W и не только! 8)
Ответ #1 :
Января 15, 2010, 10:35:21 am »
Обычная привязка к общему, чтобы в воздухе не висела, безопасность! Теоретически, если не привязать, на ней может потенциал набежать от статики, может пробить на первичку...
Записан
Mikkele
Ответ #2 :
Января 15, 2010, 11:45:08 am »
Хм, о таком варианте не подумал. Да, наверное вполне может быть в импульсном режиме пробой из-за паразитных емкостей выходника и т. п. Спасибо, заземлю-ка я вторичку на место, от греха подальше!
Записан
alexo
GTLab - forever!
Ответ #3 :
Января 16, 2010, 11:42:07 am »
С заземленной вторичкой чуток меньше полоса пропускания сверху. При заземлении увеличивается паразитная ёмкость анод-земля.
Из положительных свойств - больше устойчивость усилителя, меньше вероятность возбуждения выходного каскада.
Записан
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #4 :
Января 16, 2010, 11:46:40 am »
для гитарника как известно не важно верх) 15кгц выше крыши...
Записан
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Mikkele
Ответ #5 :
Января 16, 2010, 11:54:31 am »
Уже проверил, без заземления выходника очень много шумов и наводок, в том числе сетевых. Руками рядом водишь - почти терменвокс получается.
Так что после заземления вторички все шумы ушли, перестал ловить всякую бяку.
Записан
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Тематический
