Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Gtlab снова работает!
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Тематический
Гудит комбик Regent 30
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: Гудит комбик Regent 30 (Прочитано 3976 раз)
Pavlovich
Гость
Января 27, 2010, 09:54:15 pm »
Подскажите пожалуйста, что может быть причиной?Раньше наблюдалось такое время от времени, но он прогревался и переставал гудеть. Сейчас это постоянно, причем звук гитары искаженный идет
Записан
GTLab - forever!
Re: Гудит комбик Regent 30
Ответ #1 :
Января 27, 2010, 09:55:30 pm »
Скорее всего скончались от возраста электролиты в блоке питания. Или лампы выходные - там режим тяжелый, лампы менять часто надо.
Записан
Pavlovich
Гость
Ответ #2 :
Января 27, 2010, 10:16:21 pm »
А как можно это проверить? Лампы я так понимаю El, одна из двух греется быстрее другой и звенит при постукивании пальцем, как будто там чето разсыпалось...
Записан
GTLab - forever!
Ответ #3 :
Января 27, 2010, 10:17:34 pm »
Купить подобранную пару ламп и поменять.
Записан
Pavlovich
Гость
Ответ #4 :
Января 27, 2010, 10:27:55 pm »
Так это в лампах дело?Точно?
Записан
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #5 :
Января 28, 2010, 12:23:51 am »
точно никто сказать не может) мы тут только варианты предлогаем)
Записан
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Pavlovich
Гость
Ответ #6 :
Января 28, 2010, 12:27:56 am »
А как часто лампы меняются вообще? На моем менялись примерно 5-6 лет назад, эксплуатировался он усиленно...
Записан
atrapada
GTLab - forever!
Ответ #7 :
Января 28, 2010, 06:57:10 am »
срок службы лапы от 2000 до 5000 часов в зависимости от эксплуатации. это гдето полгода-год. +звук хуже становиться когда лампы садяться. Полюбому тебе нужно все лампы менять
Записан
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #8 :
Января 28, 2010, 12:01:43 pm »
в даном кабе лампы насилуются режимом как выше говорили... значит пора менять ОДНОЗНАЧНО! возможно мертвая лампа сожгла какойнибудь из резисторов(например на сетку) вот и гудит...
Записан
Freedom is slavery.
War is peace.
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #9 :
Января 28, 2010, 06:25:51 pm »
Надо менять выходные лампы. Причина в них. Они с течением времени разошлись сильно по параметрам отсюда и гуд, что не есть хорошо:)
Записан
Pavlovich
Гость
Ответ #10 :
Января 28, 2010, 08:54:38 pm »
Спасибо всем!
А сколько примерно стоят лампы El 34?
Записан
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #11 :
Января 28, 2010, 09:31:37 pm »
у ерасова глянь... я точно не знаю.. ну около 2000р
Записан
Freedom is slavery.
War is peace.
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Тематический
