Автор Тема: Излучение от тс-180  (Прочитано 2813 раз)
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Излучение от тс-180
« : Марта 07, 2010, 01:19:49 pm »
Всем привет ;)
Имеется у меня сабжевый транс, к-рый использую в качестве питающего для усилителя. Только он не совсем в первозданном виде - вторичку я ему домотал, чтоб выдавал требуемые 360В переменки. При этом 3 ненужные накальные обмотки были убраны. Но вот блин, по неграмотности домотал я ее криво, т.е. где-то 3/4 анодной вторички получилось на одной катушке, а на второй - оставшаяся часть + накал и обмотка смещения.
Так вот вопрос: из-за этого он так лучит, или же из-за своей природной ущербности (большая индукция, мало первички...)? Если намотать симметрично, это можно исправить?
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Излучение от тс-180
« Ответ #1 : Марта 07, 2010, 02:23:13 pm »
Он вообще лучит сильно, а из-за не симметричности намотки еще сильнее. Намотать симметрично очень желательно и даже не из-за того что лучит, а из-за того чтобы железо трансформаторное было равномерно нагружено вторичкой. В плане излучения тоже поправится, но не до конца. А вообще подобные трансформаторы должны быть намотаны симметрично, чтобы нагрузка на обе половики была одновременно одинаковой. Это принципиально.
Rus
« Ответ #2 : Марта 07, 2010, 03:32:18 pm »
Значит, таки перематывать... :(
А если мотать силовик с нуля, то какие рекомендации будут для минимизации излучения в пространство? На сколько я ничего не понимаю, то чем больше витков первички, тем излучение меньше, так? А какие еще факторы есть? На таком же сердечнике.
Спасибо.
iceknight
« Ответ #3 : Марта 07, 2010, 03:33:12 pm »
Его излучение убивает
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #4 : Марта 07, 2010, 05:56:23 pm »
Перемотай первичку под меньшую индукцию и все симметрично сделай) будет счастье)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Rus
« Ответ #5 : Марта 07, 2010, 06:05:24 pm »
Спасибо :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #6 : Марта 07, 2010, 06:20:08 pm »
у меня трудится такой трасн :D
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #7 : Марта 07, 2010, 06:43:49 pm »
Для ПЛ-ов однозначное правило: полная симметрия всех обмоток! Ещё у ТС-ов бывает жуткий ток х.х. Тогда увеличить процентов на 10 число витков на вольт.
Sergius
« Ответ #8 : Марта 09, 2010, 01:50:18 pm »
Много таких перемотал..... работают нормально при индукции 1 тл.  При этом мощность несколько снизится т.к. меди меньше влазит.... но и 130-150Вт нормально.
