Автор Тема: Вопрос про петлю эффектов в "голове"  (Прочитано 2619 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Никогда не делал сабж. И вот решил попробовать. "Голова" JCM800.
Накопал в инете такую схему:
Годится ли такая? Или может бывают более удачные варианты?
Re: Вопрос про петлю эффектов в "голове"
« Ответ #1 : Марта 14, 2010, 03:05:44 am »
Делал для 800го.
Слева - на среднюю ногу Treble;
Справа - на первую сетку фазика.
runing
« Ответ #2 : Марта 14, 2010, 11:25:46 am »
Посмотрел, спасибо. А что, у тебя используются по одному триоду от разных ламп?
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #3 : Марта 14, 2010, 12:48:39 pm »
в катод ретурна ставь 470-560 Ом и будет режим для 6н1п
runing
« Ответ #4 : Марта 14, 2010, 12:58:56 pm »
Это ты про какую схему говоришь?
Все таки хочется узнать относительно схемы в первом посте, можно ли такую собирать...
« Ответ #5 : Марта 15, 2010, 02:44:51 am »
Да, от разных. 6н1п повторителем, ибо хвалят, а в посыле 6н2п чтобы усиление подтянуть. В симе получается, что от 50 и до 0 ручки микса амплитуда исходного (сухого) сигнала пости не меняется и составляет ок 1.1 от амплитуды с ТБ. Ну и я постарался, чтобы сухой сигнал проходил как можно меньше лишних каскадов. В данном случае добавляется один (не КП, что тоже говорят хорошо).
Я так делал, потомучто у меня получилось, что остальные половинка ламп тоже были при деле. Но я думаю, тут можно поставить любую из них, поправив соотв. номиналы. Я бы поставил 1П и потерял в усилении - уж больно она повторителем хороша.
runing
« Ответ #6 : Марта 15, 2010, 04:22:27 pm »
6Н1П это и есть близкий аналог 12AU7, или я ошибаюсь?
« Ответ #7 : Марта 15, 2010, 06:16:58 pm »
Насколько я знаю, это так.
