Автор Тема: Univibe и подобные кто собирал?  (Прочитано 1882 раз)
Moonlight
« : Апреля 03, 2010, 06:06:45 pm »
Вот на геофексе нашел проект http://www.geofex.com/Article_Folders/univibe/vibeupdate.pdf думаю собрать.
Кто нибудь собирал по этому проекту?
Какие могут быть подводные камни?
Можно ли вместо одной лампы и четырех фоторезисторов поставить 4 оптрона ОЭП2? Если нет, то какие параметры у фоторезисторов должны быть и какую лампу ставить?
Заранее спасибо!
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
ingvarr
Re: Univibe и подобные кто собирал?
« Ответ #1 : Апреля 03, 2010, 11:02:04 pm »
Встречалась как то печатка с 4-мя оптронами, но докапаться какие именно не удалось. Видел информацию что с некоторыми изменениями VTL5C3 или CLM6000 можно пользовать. По поводу фоторезисторов - от 1к до 20к световое сопротивление и от1М до 20М темновое, ну и естественно достаточно быстрые. Думаю наши ФР-765 должны бы покатить. Лампа 1,2 - 14 вольт на ток менее 100 мА.
То же хочу собрать - отписывайся об успехах, пожайлуста!
« Ответ #2 : Апреля 06, 2010, 12:18:47 pm »
на вактролах неинтересно же, звук один и тот же будет - оптический фэйзер. а лампу накаливания можно наклонять по всякому :))
А вообще, буржуи делают вайбы из всего что есть под рукой :-))
на фряхах было пара проектов с печатками, разбором полетов (включая фоторезисторы).
