Автор Тема: Хлопок при выключении лампового аппарата  (Прочитано 2172 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
отчего может хлопать динамиком пивик классик при выключении питания?
Цензура неуместна!
aleksis
Re: Хлопок при выключении лампового аппарата
« Ответ #1 : Апреля 12, 2010, 09:36:05 pm »
Попробовать звук в 0 убрать при выключении.
« Ответ #2 : Апреля 13, 2010, 12:23:39 pm »
Не знаю как в "классическом пиве", а в Ерасове 15-ке помогли два конденсатора 10нф 400в с каждого провода первички силового транса на корпус.
ncuxoJIor
« Ответ #3 : Апреля 17, 2010, 01:02:37 pm »
Громкость на ноль выставляй и всё будет окей.
Вот если напишешь, что и при громкости "0" хлопок есть, тогда другое дело...
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #4 : Апреля 17, 2010, 01:31:43 pm »
был косяк, вылечил переделкой не большой. вообщем надо сделать тумблер так чтоб он отключал по переменке сразу с транса как идет. а не после моста.
