Автор Тема: Обсудим схему блока питания  (Прочитано 2001 раз)
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« : Апреля 16, 2010, 11:46:26 am »
Идея - запитать накал всего усилка, рэле и буфер на операционниках от двух накальных обмоток, а именно:
Т.е. удваиваем напряжение и получаем стабилизированных +-12.6 В
Накальные обмотки по току подходят.
Вопрос: пригодность и шумность такой схемы. Может не стОит запитывать операционники с накалом и всем остальным ?
Может подскажете как улучшить эту схему.
Диоды будут Шоттки, возмлжно электролиты в мостике великоваты ?
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Re: Обсудим схему блока питания
« Ответ #1 : Апреля 16, 2010, 01:07:55 pm »
конденсаторы по 4700 мкФ будут разряжаться через 100 Ом резисторы
« Ответ #2 : Апреля 16, 2010, 01:19:43 pm »
100-Оммники надо убрать, никакого смысла в них в этой схеме нет. Накальные обмотки по переменке будут сидеть на общем через конденсаторы, если не запитывать накалы первых каскадов хайгейна - фона не будет. 1000 мкф перед стабами тоже не обязательны.
rtv
« Ответ #3 : Апреля 16, 2010, 10:40:47 pm »
Выброси все лишнее, обмотки последовательно а выпрямитель с одними стабилизатором. Выводы на общий через100-300 Ом.
Andy
« Ответ #4 : Апреля 17, 2010, 07:44:49 pm »
Обмотки последовательно и один стаб - не рассматриваются, поскольку для операционников нужно двухполярное питание. Собственно эта схема как вариант избавиться от дополнительного трансика для двуполярки.
Изначально было задумано: накал оконечника от одной обмотки, накал преампа на другой, а рэле и ОУ питать от отдельного транса.
После решил максимально задействовать транс ТАН который есть.
Вот убрал лишнее и добавил RC развязку от накала. Нужна ли она ?
ЗЫ. номиналы 100 ом поставил от балды, там будет проседать 0,6 вольта.
Кто-нибудь вообще мутил что-то подобное ?
