Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Gtlab снова работает!
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Тематический
6п44с se
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: 6п44с se (Прочитано 4421 раз)
oplicat
GtLab.Net forever!
6п44с se
Апреля 30, 2010, 07:23:30 pm »
Сделал se с предусилителем jcm800 в мощнике лампа 6п44с, номиналы взял от суда
http://www.radiolamp.ru/shem/unch/30/image001.png
Сильно не хватает громкости, особенно на минимальном гейне (акустическая гитара звенит и то громче). Что можно сделать не меняя лампу?
Записан
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Re: 6п44с se
Ответ #1 :
Апреля 30, 2010, 07:49:35 pm »
А трансформатор взял откуда? Может не подходит совсем. А динамик/кабинет какой? А то громкости быть не может по разным причинам, может ты в ухе спичкой поковырял предварительно и у усилителя пропал звук
Записан
oplicat
GtLab.Net forever!
Re: 6п44с se
Ответ #2 :
Апреля 30, 2010, 07:52:14 pm »
транс ТВК110Л2, дин Jensen C10Q 8ohm
Записан
iceknight
Гость
Re: 6п44с se
Ответ #3 :
Апреля 30, 2010, 09:24:12 pm »
твк вроде как на 16ом
Записан
Re: 6п44с se
Ответ #4 :
Мая 01, 2010, 10:18:12 am »
Да ТВК так то маловат думаю для такой лампы 90мА все таки.
Да и каскадик бы не помешал бы между волюмом и выходной лампой, конечно так будет тиховат с небольшими значениями гейна.
Записан
GTLab - forever!
Re: 6п44с se
Ответ #5 :
Мая 01, 2010, 12:58:22 pm »
Если выходная лампа включена в триоде - надо ее переключить в пентодный режим.
Записан
oplicat
GtLab.Net forever!
Re: 6п44с se
Ответ #6 :
Мая 01, 2010, 01:43:18 pm »
пентодный режим это когда напряжение для второй сетки берется до трансформатора?
Записан
GTLab - forever!
Re: 6п44с se
Ответ #7 :
Мая 01, 2010, 01:48:27 pm »
Да, например так
http://www.ax84.com/static/sel/AX84_SEL_080729.pdf
Записан
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Тематический
6п44с se
