Автор Тема: Небольшой вопрос по усилителю мощности(2х6п3с+2тр)  (Прочитано 1888 раз)
Groos
  • GtLab.Net forever!!!
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста можно ли использовать 2х6п3с в двухтактном режиме с двумя трансформаторами от радиолы "Симфония"??
(Выходные трансформаторы  имеют первичные обмотки из 1000+300+300+1000 витков провода ПЭЛ 014, а вторичные обмотки - из 82 витков провода ПЭЛ 0,69. Сердечник собран из железа Ш20х30). Схема "Симфонии" http://oldradio.qrz.ru/radios/027-shem-gray-3.gif
Я хотел бы выжать 30-50 вт.
Если можно, то каким образом?
Спасибо! :)
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2010, 12:51:24 pm от ruslan240693 »
Groos
И еще: можно ли использовать трансформатор типа ТН если по току он выдержит, а коэфициент трансформации подходит для даного усилка?
Будет ли он пропускать высокие?
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2010, 02:59:30 pm от ruslan240693 »
iceknight
нет. нет
Tan
По использованию ТАНов есть статья с методикой расчёта ---> google
По радиольным трансам --- считать надо и думать. Выходные лампы имеют другие характеристики и выходная нагрузка наверняка другая (гитарный динамик обычно 8 ом, в старых радиолах нагрузка вроде 4 ома).
