Автор Тема: Аттенюаторы  (Прочитано 1631 раз)
Аттенюаторы
« : Мая 02, 2010, 05:11:29 pm »
Замучился вопросом, как дома испытать этакие легендарные эффекты гитарного звука, как овердраив ламп оконечника, проседание кенотронного питания и т.п. Для этого нужно очень громко играть. Шла здесь речь об аттенюаторах, но как-то понял, что они устройства непростые. А если сделать вот такую цепочку?
[100вт ламповая голова]->[нагрузка сопротивлением]->[резисторный делитель для получения нужного уровня сигнала]->[ултралинейный ламповый усилитель с минимальным искажением, 5вт]->[гитарный кабинет]
Под ултралинейный ламповый усилитель подразумеваю что-то простое, маломощное, наверное А класс из аудиофиловской техники. Как я понимаю транзисторный усилитель может породить нежелаемые гармоники.
Что об этом думает уважаемые гуру?
Mikkele
Re: Аттенюаторы
« Ответ #1 : Мая 02, 2010, 06:30:31 pm »
Мне кажется, что для данного эксперимента достаточно просто аттенюатора. То есть кабинет подрубается прямо к исследуемой башке через аттенюатор, а башка разгоняется до нужной кондиции. Ибо все равно, когда речь идет о полноценном подгрузе конца, это значит, что в реальных боевых условиях слышим мы в реале не только этот подгруз, но и существенный вклад кабинета, орущего на полную катушку и придающего свой окрас. Ибо гитарный динамик сам по себе заметно по-разному красит звук на малых и больших мощностях. То есть в любом случае дома можно будет оценить лишь подгруз оконечника, ибо кабинет все равно будет работать на малой мощности (ибо квартира). Так что нужен только аттенюатор, имхо, и все. Ибо полноценный эксперимент возможен лишь на полной звуковой мощности, а это не для дома, по-любому.
Другой вопрос, что характер подгрузап конца будет зависеть от того, какой аттенюатор. Ибо аттенюатор должен моделировать работу динамика, который является сложной нагрузкой. А значит нужно уже лядеть на конструкцию аттенюатора. Вот тут недавно обсуждали аттенюаторы, от самых "тупых" на резисторах, до более навороченных с индуктивностями и т. п.
Очень рекомендую изучить:
1) http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1258657366/0
2) http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1272036317/new
И ничего аццки сложного в аттенюаторах, имхо, нет, не сложнее чем сама исследуемая бошка, это точно! 8)
« Последнее редактирование: Мая 02, 2010, 06:39:08 pm от Mikkele »
