Автор Тема: Fire Fly R Tsip Edition  (Прочитано 6926 раз)
petrosian
« : Апреля 12, 2010, 01:46:36 pm »
http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=41
Собираюсь собрать усилитель по этой схеме. Скажите, насколько она адекватна?
Re: Fire Fly R Tsip Edition
« Ответ #1 : Апреля 12, 2010, 01:51:29 pm »
Что значит адекватна?  :-? Человек же собрал, статью написал. не понятен вопрос.
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #2 : Апреля 12, 2010, 02:03:41 pm »
Петросяна, видимо, интересуют "подводные камни".
Цензура неуместна!
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #3 : Апреля 12, 2010, 07:07:39 pm »
она адекватна на столько на сколько можно быть адекватной для ее повторения. а вообще проще сделать самый простятский SE с твз1-9 и 6п6с + переклюк триод/пентод... и все...а пред выбирай любой какой те надо... получится что в режиме триод конец будет близок к файрфлай и триодный звук, а в режиме пентод будет уже пентодный звук и мощи по более.
petrosian
« Ответ #4 : Апреля 13, 2010, 10:10:40 am »
Собрал ночью данный девайс. Работает только в режиме перегруза - буду искать ошибку в монтаже.
Но....самое главное то, что он очень тихо звучит. Напряжения на анодах первой лампы 110 вольт. В чем может быть причина? Я не думаю что это из-за того что 100 ком я заменил на 130 ком.
« Ответ #5 : Апреля 13, 2010, 12:01:53 pm »
Пробуй идти обратно от выходного каскада. Подключись входным гнездом к отпаяному левому по схеме выводу резистора 470к перед потенциометром громкость (сеточная цепь V2/1)
Если порядок, подключись входным гнездом к отпаяному левому по схеме выводу резистора 10к перед сеткой V1/2. при этом притяни к земле один из концов этого 10к с помощью резистора 1Мом.
Вобщем иди покаскадно от выхода к входу. Будет что-то странное, отпишись.
petrosian
« Ответ #6 : Апреля 13, 2010, 04:25:25 pm »
Земляной провод оставил как есть, а сигнальный припаял между резистором 470к и конденсатором 0.1(как по совету)
Было вот что:
1. Тихое верещание
2. был фон переменного тока в момент прикосновения пальцем к потенциометру в 1мом
3. напряжение перед резистором на аноде 161 вольт(лампа v2/1)
4. сигнал с гитары не поступал(((
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2010, 04:35:14 pm от petrosian »
« Ответ #7 : Апреля 13, 2010, 04:44:04 pm »
По совету было отпаять 470к от 0,1 чтобы оторвать преамп от v2/1. Читать рекомендации надо внимательно однако.
petrosian
« Ответ #8 : Апреля 14, 2010, 09:40:59 am »
Все, отпаял левый вывод резистора. Подключился гнездами к каскаду В2/1 и ....тишина
« Ответ #9 : Апреля 14, 2010, 10:45:58 am »
Очень странно. Вообще тишина или чисто играет но очень тихо? Если вообще ничиго нет, то ты что-то не то сделал...или ищи косяк. Не может такого быть что с подключённым преампом есть звук а с отключённым нет(если ты подпаян гитарой к одной и той же точке)
petrosian
« Ответ #10 : Апреля 14, 2010, 02:15:04 pm »
Решил проблему частичной переборкой схемы (в области тумблера) и заменой конденсаторов. Все играет!!!!Спасибо, Jimmy Page
« Ответ #11 : Апреля 14, 2010, 05:45:12 pm »
Спасибо в карман не положишь...с тебя сэмплы  ;)
Кстати можешь перебрать преамп чтоб задействовать ещё один триод. V1/2 и V2/1 сообрать на одной лампе, а входной каскад на второй. А вход выполнить по этой схеме http://www.schematicheaven.com/marshallamps/marshall_18watt_schem.pdf
Там вход "Лоу" работает на один триод а "Хай" на оба. Главное разберись с распайкой входных гнёзд. или сделай одно гнездо и тумблер.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2010, 05:47:30 pm от Jimmy_Page »
petrosian
« Ответ #12 : Апреля 15, 2010, 10:20:36 am »
сэмплы обязательно сделаю как только в корпус все поселю. Да вот недуг случился. Решил испыть вчера ТВК-110л для 16 ом. Подключил. Динамик покрехтел и работал очень тихо. Потом когда все обратно вернул то стало так же плохо работать как и с двумя ТВК-110л. В чем пожет быть причина.
Что-то уж больно мне схема маршала приглянулась. Обязательно сделаю хай и ло на первой лампе. Я даже думаю собрать этот Маршал. Данные выходника не подскажешь?
« Ответ #13 : Апреля 15, 2010, 10:44:13 am »
Перед сборкой в корпус советую почитать рекомендуемые разделы второго поста в этом топике http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252245874
Для маршалла нужен транс 8к. Можно как и в фаер флай применить тва ТВЗ-1-9. нагрузка на 4ом.
По ТВК ничего не могу сказать, единственное что приходит в голову это то, что возможно ты фазы вторичек попутал.
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
« Ответ #14 : Апреля 15, 2010, 11:23:26 am »
Подумываю тоже отмакетить такое чудо, заинересовала необычность схемы, интересно послушать как будет звучать, вопрос по выходнику, какая должна быть приведенка например для 2-х 6н9с в оконечнике? Есть выходник от пушпула на паре 6п14п с обмотками первичка 600-800-800-600 витков, вторичка 60 витков, то бишь если не ошибаюсь на 8 ом можно получить приведенку 5500 или же 17000, подойдет ли он?
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2010, 11:42:02 am от Proks206 »
« Ответ #15 : Апреля 15, 2010, 01:34:01 pm »
Не сосвсем понял что ты написал. Выходник имеет приведёнку 2178ом на 1ом. если дин на 8 ом, то соответственно приведёнка на 17400.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #16 : Апреля 15, 2010, 02:23:44 pm »
Ну если взять первичку 1600, то приведенка около 700 на 1 ом получается
Xsander
« Ответ #17 : Мая 04, 2010, 11:37:07 am »
Доброго времени суток!
С паяльником я знаком), но вот с рисованием печатных плат пока трудно, к
сожалению.
Не могли бы помочь с печаткой? Например в .lay для spring layout`а или
что-либо подобное)
Уж очень звук на семплах понравился)))
« Ответ #18 : Мая 04, 2010, 06:33:46 pm »
Паяй навесным монтажём, не парься и не парь других:)
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #19 : Мая 04, 2010, 06:36:43 pm »
вопрос такой по сравнению с обычными РР концами как это чудо звучит?
